查看: 5052|回复: 16
网格求助
发表于 2009-2-24 00:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在画网格时出现了一些退化的结构化网格,四条边中有相邻的两条共线,质量非常差。由于几何体已经确定,共线的两条边位置不能改变(即始终共线),而且最好不能使用非结构化网格,恳请赐教:有没有什么好招?
发表于 2009-2-24 13:35:22 | 显示全部楼层
回复 1# dr 的帖子
gridgen的"help"中有处理此类问题的例子,请参阅!
 楼主| 发表于 2009-2-25 12:45:19 | 显示全部楼层
首先严重感谢一下大侠的指教!其次还想请问一下是Gridgen哪一版的?V15还是V16?“help“里的例子是userman里的还是train里的?gridgen我也在用,由于时间紧张,基本上只是二半吊子。再次感谢!
发表于 2009-2-25 14:53:14 | 显示全部楼层
原帖由 dr 于 2009-2-23 16:09 发表
免费回答一次,呵呵
1.先做其他实体操作,完了cleanup操作
2.或者试试connect或者merge操作
3.或者重构这部分几何,重建网格
具体问题具体分析,只能说道这些了。
 楼主| 发表于 2009-2-25 19:50:26 | 显示全部楼层
首先感谢以上朋友的指教!十分感动!
 楼主| 发表于 2009-2-25 20:04:56 | 显示全部楼层
由于没有权限上传附件很麻烦,没有图片说也说不清楚。1222222222222
                                                  1                      2
        1                      2
        1                      2
        4                      2
        4                      2
        4 3333333333 2
大致只能用上边数字表示的图说明。1、2、3、4分别表示4条边,生成结构化网格2对应4,1对应3,在平面上是没有问题的,但是如果是一个正六面体,上边的图只是一个剖面,那在1边和4边交接的地方就会出现一个由4条边做成的三角形——退化的四边形。在体网格上是很不好的。
注册这个网站很久了,也很久没有用过,没想到所有的东西都被删掉了!以前还有几块小牌牌,现在连上传附件的权限都没有了!
[ 本帖最后由 dr 于 2009-2-25 12:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-25 20:24:33 | 显示全部楼层
其实可以通过一些拓补关系来解决,但是在增加一些几何体,建模和网格生成都很麻烦,因此希望有高人能给出较为简单的解决方法。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-25 20:49:59 | 显示全部楼层
感谢好人!
发表于 2009-2-25 23:39:19 | 显示全部楼层
要按图那样分割边的话肯定是有个三角形的。还是拓扑一下把!
发表于 2009-2-25 23:40:03 | 显示全部楼层
咦?!服务器的系统时间怎么不对哎呀!
 楼主| 发表于 2009-2-26 12:55:49 | 显示全部楼层
谢谢大家!迟迟没有采用拓补关系进行划分的原因是会把面分成很多快,ICEM是可以生成自己的O王阁,但是他自动生成的O网格看上去不太理想,计算倒是可以计算;Gambit和Gridgen就完蛋了,要切割很多的面和体,到时候光是线就眼花缭乱的,工作量就可想而知了!
期待有较好的办法。
再次谢谢!
发表于 2009-2-28 22:50:00 | 显示全部楼层
gambit 和 catia
我的gambit导不进catia格式的文件,用iges也不行大哥大姐帮帮忙啊
 楼主| 发表于 2009-3-3 12:39:32 | 显示全部楼层
6.3的接口很多,没细看有没有,印象当中好香油,你可以看一看。网格问题怎么没信了呢?期待。。。。
 楼主| 发表于 2009-3-5 12:41:00 | 显示全部楼层
等待。。。。
 楼主| 发表于 2009-3-6 13:03:50 | 显示全部楼层
期待.......
