查看: 2412|回复: 5
软件里怎么没有courant number?
发表于 2009-3-5 21:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是软件装的问题?
courant number不是在slove ---controls----solution里面吗?
我的怎么没有?
发表于 2009-3-6 22:29:32 | 显示全部楼层
这是动态模型里面的东西!
发表于 2009-3-7 09:49:48 | 显示全部楼层
对于某些求解器有,选择不一样,就看不到。
发表于 2009-3-7 12:39:05 | 显示全部楼层
基于密度的、非定常计算模型下有。
 楼主| 发表于 2009-3-7 17:32:18 | 显示全部楼层
多谢大家,我刚用fluent做东西,现在做的是静态的定常流,怪不得没有courant number了,见笑见笑。
我做的静态仿真残差曲线总是在1e-2处振荡。不知道怎么搞的,网格用三角形也试了用四边形非结构也试了,结果一样。没有办法了,看论坛上说调节courant number试试,结果没有找到,固有此一问。
我调大松弛因子结果发散了。
重新画了网格还是不行,郁闷。
出口质量流量也总是振荡。看来是计算不收敛了,不知道该怎么办了
画简单的图形试试,结果收敛的很好。
可能是我的模型有点复杂了?
我的模型只是,长方形计算域内,有几条曲线薄板构成的结构而已。难道是薄板的尖角有问题?
长方形为1500*600,里面薄板厚2.薄板围成的大概是半径为100的圆。
各位兄弟看看,是怎么回事?
郁闷中。。。
 楼主| 发表于 2009-3-7 17:33:47 | 显示全部楼层
我用的是分离式隐式求解模型。标准K-e方程。
