查看: 2309|回复: 8
求助,materials设置
发表于 2009-3-9 13:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分析的模型是一个盒子,盒子的上面靠后有两个风扇,盒子的前面和左右靠前都有一些进气孔,风扇是进行抽风的,盒子的下面是一个加热面,一直都会发热,现在想要看看盒子内气体的温度分布情况,不知道在fluent里的materials怎么设置,哪位大侠请指点一下,本人是学习fluent的新手,非常着急,不胜感激。
顺便问一下,设置这个materials到底什么影响呢 ?默认的为什么不行呢、?非常感谢
 楼主| 发表于 2009-3-10 08:31:09 | 显示全部楼层
回复 1# 爱小雨2009 的帖子
都没有人回答,请那位大侠指点一下啊 ,真的很着急,谢谢了
发表于 2009-3-10 15:24:52 | 显示全部楼层
materials就是具体的流体物质阿,你这个模型的流体应该就是空气,直接在fluent里选取就行了。你的问题只在于边条件的设定。
发表于 2009-3-10 17:05:00 | 显示全部楼层
盒子里的就是空气啊,FLUNT里materials默认的是AIR,所以不需要修改的,你空气的参数是不是应该改下啊?呵呵对啦能不能把你的这个模型发给我啊?zhanglisheng110@163.com
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:59:15 | 显示全部楼层
回复 4# zhulingqingfeng 的帖子
多谢多谢,现在又有问题了,不知道为什么之前的时候我吧风扇转速设为6000rad/s结果感觉还可以就是温度很低明显不对,后来发现转速太高了,可后来我吧单位改为rmp,设为6000rmp的时候,出来的结果好像风扇没转,请问高手我该从哪开始调整呢,现在是一头雾水。
 楼主| 发表于 2009-3-12 11:15:27 | 显示全部楼层
对于这个模型,我的边界条件设置的是压力进口,压力出口,都为0,温度为300,然后下面的热源板子温度设heat flux=585.风扇转速6000rmp,设了旋转中心。然后风扇叶边上的面全设置为旋转的wall,这个wall要怎么设置呢?是不是要和那个风扇设置一样的中心和转速还是只需表明是旋转的就行别的都不管。本人非常着急,不胜感激。
 楼主| 发表于 2009-3-12 11:19:30 | 显示全部楼层
难道还是有什么单位什么的问题我没注意到?哎,急死了都
 楼主| 发表于 2009-3-12 11:32:46 | 显示全部楼层
是不是有什么要特别注意的地方,比如单位设置,什么参数设置之类的 ,请高手们多多赐教,谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-16 08:53:35 | 显示全部楼层
都没人顶的,哎
