两相流边界条件求助
两相流边界条件求助
vivianzyb
vivianzyb
发表于 2009-3-10 10:23:22
模型类似折流板,最下面的一个面既是气体进口,又是液体出口,边界条件怎么设,请教高手,谢谢
zhl5213
zhl5213
发表于 2009-3-10 14:36:03
回复 1# vivianzyb 的帖子
要用udf 吧,具体的没见过这种
zhulingqingfeng
zhulingqingfeng
发表于 2009-3-10 17:19:39
把你的模型发给我吧
zhanglisheng110@163.com
superzln
superzln
发表于 2009-3-12 10:39:14
没说清楚,如果是气液混合物就直接设制进口气含率就行了,如果不是,那就将进口分成两个面分别进两相
vivianzyb
vivianzyb
发表于 2009-3-12 12:06:02
不是气液混合,气液有分别各自的进口和出口,进口都为速度进口,出口为压力出口,结果不收敛,
出口压力拿不准,是默认的0吗?另外进出口边界条件设置是否合理,用outflow的话,flow rate weighting 应该怎么设?
谢谢
vivianzyb
vivianzyb
发表于 2009-3-12 12:08:11
回复 3# zhulingqingfeng 的帖子
太大了,改天贴上来
superzln
superzln
发表于 2009-3-13 11:26:13
如果用outflow你要知道每个出口流出的物质所占的比重,这一般很难确定,建议还是用pressure_outlet,出口压力根据实际情况设,如果是常压就设为0,如果气液两相有明显相界面,用vof模型,如果网格质量不是太差,应该很容易收敛的
vivianzyb
vivianzyb
发表于 2009-3-13 14:52:18
回复 7# superzln 的帖子
板上还开有小孔,气体穿过小孔与液体接触,用vof是否合适,我现在用的是eulerian
sunwind
sunwind
发表于 2009-3-13 17:13:11
回复 8# vivianzyb 的帖子
我现在也在做一个类似的,也有很多地方不懂。。。
