查看: 3453|回复: 1
两相流边界条件求助
发表于 2009-3-10 10:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型类似折流板,液体顺着板往下流,在两板间形成液幕,气体穿过板与板之间的液幕,最下面的面当做气体进口,同时也是液体出口,应该如何设置边界条件,请教高手,谢谢。
发表于 2009-3-20 10:23:15 | 显示全部楼层
回复 1# vivianzyb 的帖子
设置边界条件:
Define-Boundary Conditions
1、设置fluid流体区域的边界条件:
    在zone下面选择fluid;
2、设置inlet(outlet)边界条件:在zone下面选中inlet,对应边界条件类型为velocity-inlet,这个区域的设置有两种情况:
    一是Mixture相的设置,在phase项中选中mixture,然后单击set按钮.....;二是关于第二相的设置,在phase项中选中water,然后单击set.....
        记住要设两相,具体的数值自己可以确定。我是新手,只能把把理解到的告诉你了,呵呵~
