查看: 1587|回复: 0
【讨论,求助】!关于边界类型的转换!
发表于 2009-3-15 21:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个问题,要模拟密闭容器的开盖过程,检测盖子上的压力,到一定值的时候盖子打开,在fluent里就是要把wall变成压力pressure-outlet,各位有何高见?我考虑了下,有以下一些方法:
1、利用jou文件,这个可以修改边界,比如设置到一定计算时间停止计算,然后修改边界,重启计算;或者自己编程来从求解器读取数据,利用检测值和jou控制fluent计算终止和重启;这个太麻烦,偶是没时间去实现了。
2、利用,DEFINE_ADJUST宏,看帮助说这个可以实现边界修改,这个最快捷了,具体不知道怎么弄,各位有何高见?
