查看: 2614|回复: 5
gambit怎样用jou文件重新生成?
发表于 2009-3-16 21:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
gambit怎样用jou文件重新生成?
发表于 2009-3-17 09:42:30 | 显示全部楼层
回复 1# rising_sun 的帖子
是什么意思呢?是指mesh文件怎么用jou文件生成吗?
发表于 2009-3-17 15:36:43 | 显示全部楼层
file——run journal——打开*.jou 选择文件就可以进行编辑了
不知楼主说的是不是这个意思
发表于 2009-3-17 18:49:34 | 显示全部楼层
是不是就是以日志的形式打开gambit啊,就是楼上那样的。
发表于 2009-3-17 19:27:27 | 显示全部楼层
注意一下有两个选项,一个是直接运行,一个是编辑然后再运行。
发表于 2009-3-21 14:31:16 | 显示全部楼层
直接运行就可以了,就像三楼说的
