查看: 2377|回复: 5
急问 怎么得到物体所受的力?
发表于 2009-3-18 21:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个物体在水中做上下的简谐运动,计算结果中怎么能得到其所受到的力呢?
是不是得编写udf
begin_f_loop (f, t)
    F_AREA (A, f, t);
    for(i=0;i<ND_ND;i++)
      f_body+=F_P (f, t)*A;
end_f_loop (f, t)
发表于 2009-3-21 00:53:36 | 显示全部楼层
在flent中的report中可以得到。
发表于 2009-3-21 09:50:06 | 显示全部楼层
report\forces里面有
 楼主| 发表于 2009-3-21 11:24:46 | 显示全部楼层
回复 3# yi_chao19791001 的帖子
恩 谢谢 report中的系数是根据默认的值计算得出的吧
发表于 2009-3-23 15:12:25 | 显示全部楼层
力是计算的,但是阻力系数是需要根据实际情况设定的,在report/refreence value 中设置,不然你的阻力系数不对。
 楼主| 发表于 2009-3-24 14:48:46 | 显示全部楼层
回复 5# lgyouc 的帖子
在计算阻力系数时,report-reference value 中 如果物体的速度是随时间变化的,初始流场速度为0,那么velocity选项中的数值应该怎么填呢?
