查看: 4511|回复: 6
请教大家:report 里面reference values 中每一项的具体意义?
发表于 2009-3-21 11:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
report 里面reference values 中每一项的具体意义?怎么设置?
ps:我在计算中显示turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1000 这是怎么回事呢?
发表于 2009-3-21 12:25:03 | 显示全部楼层
应该是局部湍流粘性比超过极限值,在solve—control—limits中设定一下
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:20:50 | 显示全部楼层
回复 2# amyuguang 的帖子
把数设大了 会影响计算结果吗?
发表于 2011-12-29 13:39:37 | 显示全部楼层
回复 1# bettyshen 的帖子
楼主,整明白了么?明白了的话,就亮出来,让大家学习一下。。。
发表于 2011-12-30 10:47:02 | 显示全部楼层
我做的是换热器流动传热问题,一般只看Nu  Cf   h。
所以在这里觉得参考温度,速度,水力直径这3个比较重要,其他的我都直接默认了
你算完后在report---surface integral里算参考温度和速度,然后填在里面
水力直径自己根据模型算一下
发表于 2012-7-22 16:05:46 | 显示全部楼层
还是不太明白,能再说清楚点吗
发表于 2014-7-16 16:33:55 | 显示全部楼层
回复 5# 宇智波段 的帖子
你好,我也做换热器分析,想咨询下,reference values里 温度参考值怎么设置的吗,我有一个思路是在report-volume integral 里算平均温度带回去。
