查看: 3029|回复: 7
迭代中出现回流和速度限制?
发表于 2009-3-21 18:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是袋式除尘器,迭代中不停地提示有回流,看了一些相关的帖子,说是边界条件设OUTFLOW的话,由于回流的出现会抑制解的收敛,要把边界条件改为OPENNING,可是改了之后是不是不符合实际情况呢?而且我设置的出口边界是压力出口,也不是outflow啊?还有说可以扩大计算域,怎么扩大呢?难道把出气管道延长?下面是复制的部分报告,基本上每计算一步,都会提示,有时候只提示有回流,算到一定步骤后开始提示湍流速度被限制,这是怎么回事?如何解决呢? 请大侠们指导!有没有做过袋式除尘器流场模拟的,大家交流下吧!
reversed flow in 166 faces on pr,essure-outlet 7.
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 113 cells
    83 3.4164e+02 5.8252e-01 6.0385e-01 1.3362e-01 3.6118e-02 7.5045e-02  0:00:15    3
reversed flow in 166 faces on pressure-outlet 7.
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 110 cells
    84 3.4280e+02 5.8501e-01 6.0473e-01 1.3407e-01 3.5869e-02 7.4634e-02  0:00:10    2
发表于 2009-4-2 20:51:35 | 显示全部楼层
湍流系数超标很正常,你可以在limit里面改掉,或则减小残差后在算几步再改回来,就可以了。
不过一般随着迭代的进行会自动消失的。
发表于 2009-4-2 20:51:55 | 显示全部楼层
请问楼主是东华大学的吗?
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:33:38 | 显示全部楼层
回复:fengzepm
回复:fengzepm
我是三峡大学的,但是毕业设计做的这个课题。你是做相关方面的吗,可以讨论下吗?
我的QQ 63169650 (请注明流体论坛)
我想知道的是 改了limit 精度是不是得不到保证 而且我做的模型修改了网格质量后 这种情况也没有消失 一直得不到收敛 这是为什么?
[ 本帖最后由 ctgululu 于 2009-4-7 18:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:34:59 | 显示全部楼层
请不要在此做广告
严肃,严肃点 讨论问题在呢~
不要在此回复与话题无关的帖子,谢谢!
发表于 2009-4-24 08:55:07 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题拉,高手们出来指点迷津呀1
发表于 2009-5-10 09:40:50 | 显示全部楼层
莫看
  “我是一个叫晶晶的女孩,前几天,我晚自习回家,被一辆大卡车撞死了,司机将我的尸体抛入路径边的小河里,然后逃走了,你看到这消息后,请将她发给4个论坛,如果没有发,你的妈妈1个月被撞死,你的爸爸会得绝症,如果你照上面做了,在5天后,你喜欢的人也会喜欢你。”
发表于 2009-5-10 19:06:15 | 显示全部楼层
我的qq是252850554,我也遇到这情况,大家一起聊聊吧
