查看: 10483|回复: 24
STEP文件导入gambit后如何处理
发表于 2009-3-21 18:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用solidworks构型生成STEP文件导入gambit后再进行网格划分。
问题:
1.导入后,有72个ACIS body,感觉好复杂,不知如何下手,请教我该怎么做呢?
2.solidworks中画的都是实体,感觉在fluent中要处理的都是些型腔,是不是可以在solidworks里面画型腔然后导入gambit中处理呢?
初学fluent,望大家不吝赐教,鄙人万分感谢!
下面是一个用solidworks生成的step文件导入GAMBIT后的图片:
发表于 2009-3-21 21:57:41 | 显示全部楼层
请教楼主个问题
我也是用solidworks建模导入gambit的,采用的格式是acis,模型导入之后也有一点问题,请问楼主是如何用step格式导入gambit的?我们一起研究一下吧,谢谢~~
发表于 2009-3-21 22:20:25 | 显示全部楼层
新手上路
两位大哥好啊...... 小弟也是初学者......书看了不少......就是不知道在什么地方可以买到gambit和fluent(最好是V6.1的).....小弟在此先谢谢两位高人了......
 楼主| 发表于 2009-3-22 08:16:31 | 显示全部楼层
回复 2# tomwangscut 的帖子
在solidworks造型后,选择文件菜单下面的另存为**.step就可以生存这种格式文件了。
但是导入进去后,如果结构复杂的话,我上面的泵就有72acis body要重新生成面和体,我就不知道如何处理了。
 楼主| 发表于 2009-3-22 08:23:05 | 显示全部楼层
回复 3# 掌柜 的帖子
是啊,目前市场上好像关于这方面的书挺少的,我只知道基本书都是关于FLUENT方面的实例有北理工韩占忠的《FLUENT流体工程仿真计算实例与应用》清华的王福军《计算流体动力学分析-CFD软件原理与应用》等,对于初学者的确是好教材。
发表于 2009-3-22 20:51:32 | 显示全部楼层
gambit 和 fluent 的计算的通常是流体区域,所以在用solidwork生成模型的时候,
要反过来想。。。。。
发表于 2009-3-22 21:49:59 | 显示全部楼层
我用的是solidworks2007,保存的格式无论是203或者214,都无法导入gambit
 楼主| 发表于 2009-3-23 11:48:41 | 显示全部楼层
回复 7# tomwangscut 的帖子
这样的问题我也遇到过,你用solidworks2008版的就可以生成step格式了,就可以导入gambit了
 楼主| 发表于 2009-3-23 11:52:07 | 显示全部楼层
回复 6# pvxd 的帖子
我有这样想过,因为在做算例的时候,几何建模都是型腔,你已经在solidworks中建模(就是你说的反过来建模)了吗,我也试试,哈哈,谢谢指导!
发表于 2009-3-23 19:23:46 | 显示全部楼层
回复 1# xsh07205420 的帖子
我也是用solidwoks建模导入gambit的可是gambit提示licence错误,楼主既然已经可以导入了,能不能帮个忙,把你的gambit的licence的文件传我一份呢?谢谢了,我的邮箱是398972009@qq.com
发表于 2009-3-23 20:09:43 | 显示全部楼层
我的solidworks2008step格式也读不进gambit中呀,为什么?哪位大侠解释一下,parasolidworks格式也不行,iges格式也不行
发表于 2009-3-23 21:07:09 | 显示全部楼层
我是说  gambit 和 fluent 这两个软件在哪里能买得到.......请各位指导指导.....
发表于 2009-3-23 21:09:30 | 显示全部楼层
请各位指点一下...gambit 和 fluent 这两个软件在哪里能买得到...
QQ:583519250
谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-25 12:18:02 | 显示全部楼层
回复 10# paladinstraw 的帖子
今天才从我电脑上copy了一下,不知道时间晚不,直接复制到license目录下就可以用了吧
 楼主| 发表于 2009-3-25 12:21:14 | 显示全部楼层
回复 12# 掌柜 的帖子
在emule资源里都可以下载的,迅雷也有,不过不全,能用
