查看: 3753|回复: 7
gambit打不开 求助高手
发表于 2009-3-22 14:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行gambit
显示 ALL XServer Displays are in use. Excess can not run without a display
请问是什么意思
怎样解决
我是VISTA系统
谢谢了
发表于 2009-3-22 14:37:57 | 显示全部楼层
是不是没有把指定的文件放在指定的位置,要不就是产生.lok文件
 楼主| 发表于 2009-3-22 16:10:01 | 显示全部楼层
回复 2# 2008nihao 的帖子
如果是生成了.lok文件 那是在什么地方呢
还有指定文件在指定位置,能不能说的详细一点
谢谢了
发表于 2009-3-23 08:12:38 | 显示全部楼层
Excess装的不对
如果你装上就没用成的话,可能是你的Excess版本比较低,或者你装的有问题。
发表于 2009-3-23 08:41:30 | 显示全部楼层
是不是EXCEED的问题啊
发表于 2009-3-23 12:35:10 | 显示全部楼层
应该是EXCEED装的有问题,卸载重装试试
 楼主| 发表于 2009-3-23 22:46:25 | 显示全部楼层
谢谢各位了
谢谢各位了  我再试试吧
发表于 2009-3-28 09:51:16 | 显示全部楼层
回复 2# 2008nihao 的帖子
lok文件在你安装GAMBIT的文件夹里面,和导出的MESH文件在一起
