查看: 5226|回复: 6
请教!!!关于设置计算区域尺寸中scale的问题
发表于 2009-3-27 14:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者,问题问的简单 冇要怪我啊
1.在fluent中导入gambit中的网格的时候为什么要进行scale?
2.进行scale的时候遵循什么原则或计算方法,公式是什么?
3.scale factors怎么利用?
4.domain extents 选项的解释。
请各位大虾帮帮忙啊!!!! 菜鸟在此多谢了!
发表于 2009-3-27 20:20:17 | 显示全部楼层
回复请教!!!关于设置计算区域尺寸中scale的问题
Gambit默认的单位是m,而实际模型的尺寸不一定是m,所以要重新定义尺寸,用Scale就可以了。
先在Graid was created in 的下来菜单中选择模型的单位,然后点change length units 按钮,然后点Scale就可以改变模型的尺寸,在domain extents 就可以看出来。
发表于 2009-3-28 20:42:06 | 显示全部楼层
或者在scale factor 的x,y里面直接输入需要scale的变量,即实际尺寸比上GAMBIT里面的尺寸大小(所有数据导入FLUENT后单位默认都是M)
 楼主| 发表于 2009-3-28 22:27:31 | 显示全部楼层
谢谢二位的回复
二楼说Gambit默认的单位是m,三楼说所有数据导入到Fluent后默认是m,到底哪个默认识m哦?
还有加入我的模型实际是以米为单位,比如说隧道里的风流状态 是不是就不用scale ?不scale的话会不会超出fluent的计算范围?
发表于 2009-3-29 09:36:11 | 显示全部楼层
不scale也行,只要你自己清楚自己用的什么单位,只要你的整体比例在那就好
发表于 2009-3-29 20:51:09 | 显示全部楼层
原帖由 Futurelele 于 2009-3-28 22:27 发表
谢谢二位的回复
还有加入我的模型实际是以米为单位,比如说隧道里的风流状态 是不是就不用scale ?不scale的话会不会超出 ...
这个肯定不会超出
发表于 2009-4-1 13:36:46 | 显示全部楼层
其实Gambit中只有数据,没有单位,对于模型来说按比例画就可以了。但Fluent对于模型有单位要求,比如对于一个矩形,Gambit仅仅记录长5宽3,当你把Gambit中的数据导入Fluent中后Fluent就会默认长5米宽3米,如果这时你的模拟是长5毫米宽3毫米,就要使用scale的功能把单位换成正确的。
