fluent能做流固两相耦合分析吗?
fluent能做流固两相耦合分析吗?
爱小雨2009
爱小雨2009
发表于 2009-3-27 15:30:32
想分析铝盒子和内部气体的温度分布,盒子底部有持续的加温,上面有风扇抽气,能用fluent仿真分析吗?
葡萄的苹果
葡萄的苹果
发表于 2009-3-27 20:41:58
回复 1# 爱小雨2009 的帖子
不能,只能做流体的,不过好像可以先分析流体部分,然后把结果放到ansys里,把力施加到固体上,做固体受力计算,然后再根据固体的变形用fluent算流体,,,如此循环,直到耦合。
爱小雨2009
爱小雨2009
发表于 2009-3-28 11:17:57
非常谢谢,那如果我直接用ansys做应该也行吧?
yxg
yxg
发表于 2009-3-29 18:31:04
这个问题用fluent可以做。
cxysohu
cxysohu
发表于 2009-3-30 10:01:24
可以做,在在模拟过程中,分别设定固体区域和流体区域。
chillyfeng
chillyfeng
发表于 2009-4-1 08:48:42
不可做耦合,不过你可以找一个在ansys和fluent之间进行通信的软件,让ansys算固体部分,fluent算液体部分,两个计算同时进行.他们之间会保持通信连接,最后实现耦合.
heavenblade
heavenblade
发表于 2009-4-1 09:27:45
看样子应该是做流固耦合传热(conjugated heat transfer) 分析,而不是流固耦合(fluid-solid interaction), fluent处理这类问题没有问题
