查看: 2228|回复: 3
请教:Gambit中3D模型边界层生成方向如何控制?
发表于 2009-3-28 12:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型是一个直管,想在其中一端的端面上沿径向方向生成边界层,按照指导中的方法,只需选中这个面即可,但实际操作中边界层总是沿着3D模型的轴线方向生成,在Gambit中怎样才能控制3D模型的边界层的生成方向?特请高人指点,谢谢!
发表于 2009-3-28 13:06:06 | 显示全部楼层
也有可能是你的视角问题,你看到的和实际的并不一定是一样的,你可以重新在gambit中再做一次,你这样的问题我也遇到过,就是重来了一次解决的。
 楼主| 发表于 2009-3-28 13:42:24 | 显示全部楼层
回复 2# jeniuswx 的帖子
谢谢,jeniuswx !不大可能是视角问题,我验证过,就是在同一端面上进行面分网,结果很明显,生成的边界层与端面上的网格是空间上垂直的,并不在同一平面上,正常的话这面上的边界层与网格会自动衔接在一起,这个差异是很明显的。其实之前我已经试过很多次了,其中只有一次是按径向方向生成的,操作过程都是一样的,所以现在有点摸不着头脑。也不知道是哪里出了问题? 我也查阅过一些资料,其中有提到过Gambit,3D模型边界层生成过中的指示箭头会有误导性,但该资料中并没能提供解决方法,有点郁闷。我是个Fluent 初学者,请多指教,谢谢你们的帮助。
 楼主| 发表于 2009-3-31 16:46:17 | 显示全部楼层
问题已经解决
选择线生成边界,方向通过SHIFT+鼠标中键调整。
