查看: 1778|回复: 1
向周华老师求助
发表于 2009-3-28 19:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
周华老师您好,用组分输运模型能模拟煤粉颗粒的燃烧吗?是不是要把煤粉的组分分成气体和固定分别在组分里面的添加,在设置组分的含量的时候,这个含量具体是指的那一部分的含量,是参与反应的所有物质的含量吗
发表于 2009-3-29 12:26:26 | 显示全部楼层
煤粉燃烧是固体颗粒组分在气流中运动并燃烧的过程,在煤粉足够细,也就是说其随流特性很好的条件下,是可以当作一种流动组分添加到气流中去的,但是更精致的做法是将其当作分散相粒子加入气流,这样可以研究煤粉颗粒与气流之间的相互作用关系。至于燃烧问题则比较复杂,主要是煤粉燃烧的化学反应模型比较复杂,不大容易确定。总之,煤粉燃烧的难点有二:一是煤粉颗粒与气流间的相互作用,这一点主要是煤粉粒径分布、颗粒形状与湍流之间的相互干扰问题;二是燃烧模型的确定。针对第一个难点,可以选用欧拉模型或DPM模型,针对第二个难点则要多看一些资料,自己确定燃烧模型,这点比较复杂我也仅知皮毛就不多讲,以免对你造成误导。这类模型的选择和确定问题还是要看你想把问题简化到什么程度,简化程度不同,最终形成的模型选择和设定就大有不同。另外一个需要提醒的问题是,Fluent在6.3版本以前在点火问题上经常遇到困难,很多网友反映在计算燃烧问题时无法实现正常点火,不过在6.4版本后Fluent里面专门增加了一个点火模型,使这个问题得到了缓解,麻烦的是现在FLUENT6.4的商业版始终没见到,应该还在测试过程中,搞燃烧的朋友可以关注一下这个版本。
