查看: 1599|回复: 2
如果迭代出现以下问题怎么解决
发表于 2009-3-30 21:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我迭代的时候出现Updating solution at time level N...
Error: Too many  (6822671) VOF sub-timesteps. The velocity
field is probably diverging. Please check the solution,
and reduce the time-step if necessary.
Error Object: ()这样的字样,这样的情况怎么样解决?谢谢大家了
发表于 2009-4-3 20:37:31 | 显示全部楼层
顶
我也遇到了同样的问题,楼主是否有解决方案了
期待!!!!
发表于 2009-4-5 10:40:27 | 显示全部楼层
check follows:
time step
grid
model.....
