查看: 2928|回复: 0
求助一个无助的人问题
发表于 2009-4-5 12:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算用参数:ρ=600kg/m3 、c=2830J/(kg·K) 、λ=0.145W/(m2·K) 、T0=300K 、Tf=T∞=500K ;(1)对流换热系数为常数时取:h=100W/(m2·K) 、500100W/(m2·K)、2000100W/(m2·K) 三种、固球半径取rd=100μm ,可构成几个不同的Bi数(Bi=(h·rd)/λ )。将计算结果转换成无量纲形式画曲线图:
温度:Θ=(T-T∞)/(T0-T∞) ,时间:Fo=(aτ)/rd2 ,a=λ/(ρc) 是热扩散率;径向坐标:r※=r/rd
传热学教科书中(杨世铭、陶文铨第四版)P125,式(3-23a)~(3-23c).
         该方法仅对换热系数为常数的情况适用。
工作内容:将传热学教科书中的公式变为计算程序,其无穷级数至少取前10项,并通过与诺谟图比较,检验程序结果。可选5个点(表面、球心、二分之一半径、四分之一半径、四分之三半径处),检查这5个点在 Fo=(aτ)/rd2 =0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 五个时刻的无量纲温度与诺模图曲线结果的符合程度,可列表比较说明。
