查看: 3520|回复: 2
什么情况可以进行非定常计算,对网格有要求吗
发表于 2009-4-5 12:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,什么情况下可以进行非定常计算,是和网格有关系吗,就是.igg文件,为什么对于有些网格文件FLOW MODEL 中的UNSTEADY选项是无法选中的,但Harmonic方法是可以选择的。多谢!!
发表于 2009-4-6 18:59:33 | 显示全部楼层
回复 1# skinga281 的帖子
同问??????
 楼主| 发表于 2009-4-9 15:38:48 | 显示全部楼层
补充:感谢深深的蓝,问题出在没有安装UNSTEADY模块,对于二维的平面叶栅倒是可以计算UNSTEADY,不过对于含有ROT面,就无法进行UNSTEADY计算了,具体的解决方法没找到,估计只能重新安装了,还望高手指教,重新安装的话应该在哪个地方可以下到比较全的NUMECA,多谢多谢
