查看: 3950|回复: 9
fluent模拟气相流场
发表于 2009-4-14 18:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这段时间学习fluent,学的很浅,有不少疑惑,在此请教各位大侠:
   1. 关于水力直径,王福军的《计算流体动力学分析》一书中说圆管的水力直径等于圆管的直径,但是根据水力直径的计算公式,水力直径=2*截面面积除以湿周,好像不对啊,应该等于二分之一的圆管直径啊,怎么回事呢?
   2. 气体从一个小圆柱体流入大圆柱体中,两者的交界面应该如何设置呢?无法设置为interior,因为这个不是在同一流体区域的内部啊。好像也不能设置为interface,因为这两个体之间只有一个交界面。那应该如何设置呢,使得流体能通过小圆柱体顺利流入大圆柱体?
   3.对于上面的气体流动问题,参考压力的位置应该如何设置呢?设置到进口还是出口,目前我只知道小圆柱体进口的气体流速是12米每秒。
    问题有点多,还请多包涵了,谢谢指教!
发表于 2009-4-14 23:17:12 | 显示全部楼层
好像是面积除以润湿周边
发表于 2009-4-15 00:40:16 | 显示全部楼层
设置成pressure_inlet试试
 楼主| 发表于 2009-4-15 08:48:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-15 08:49:33 | 显示全部楼层
原帖由 guidegege 于 2009-4-15 00:40 发表
设置成pressure_inlet试试
你的意思是小圆柱进口的边界条件设为压力进口,不能设为速度入口是吗?
发表于 2009-4-15 09:14:43 | 显示全部楼层
lz的公式是正确的  但是是你的书上说错了  总流有效截面积与湿周之比为水力半径,这样计算得 水力半径等于圆管半径的一半  水力直径自然等于圆管直径的一半
[ 本帖最后由 woaikidd 于 2009-4-15 09:16 编辑 ]
发表于 2009-4-15 09:23:44 | 显示全部楼层
关于你的边界条件选取问题
1、速度入口边界条件是针对已知进口速度的不可压缩流动的。这里你进口速度为12m/s。可以使用速度进口。
2、对于出流边界上压力和速度均未知的情形,可以使用自由出流边界条件。
发表于 2009-4-16 14:42:58 | 显示全部楼层
水力直径=4×润湿面积/润湿周长
发表于 2011-8-14 21:00:43 | 显示全部楼层
回复 1# liminghao 的帖子
没有错的 是设置成interior的啊 你做布尔运算的时候会生成一个或者两个面的
发表于 2011-8-15 14:38:16 | 显示全部楼层
原帖由 liminghao 于 2009-4-14 18:44 发表
   1. 关于水力直径,王福军的《计算流体动力学分析》一书中说圆管的水力直径等于圆管的直径,但是根据水力直径的计算公式,水力直径=2*截面面积 ...
第一个问题的详细解答:
水力直径、水力半径、当量直径
1. 水力直径(hydraulic diameter)的引入 水力直径是在管内流动(internal pipe flow)中引入的,其目的是为了给非圆管流动取一个合适的特征长度来计算其雷诺数。非圆管由于沿湿周的壁面剪切应力(wall shear stress)不是均匀分布,只能计算其沿湿周的平均值。两种情况的表达式比较起来,可以很直观的得到一个比拟,即A/P ~ r/2。两边同时乘以4,有4A/P ~ 2r(= D)。这样就将非圆管的4倍截面积除以湿周和圆管的真实直径在水力学意义上等效起来。计算雷诺数时,对圆管显然是取直径做特征长度的,从而4A/P也就可以作为非圆管的特征长度,称之为“水力直径”。显然圆管其本身的真实直径也就是水力直径,从物理意义上即可看出,简单的几何关系也易证。另一个很好的例子是拟无限宽(W >> H)的平行板间流动,其水力直径应近似取2倍的板间距(2H)而不是板间距本身。
2. 水力半径(hydraulic radius)的引入与前者看似关联实则使用场合迥异。物理来源是相同的,但是其引入的目的是为明槽流动(open-channel flow)取一个合适的特征长度。最典型的是半圆截面明槽流(或者管内流但是只有下半圆截面积有流体),显然其特征长度取为真实半径r,也即半圆明槽流的水力半径等于真实半径r。简单数学计算可得,对于半圆明槽流,其A/P = r。对于其他形状的明槽流,同样定义A/P为其特征长度,称为“水力半径”。从数学上看,对某一截面形状而言,“水力直径是水力半径的4 倍”这个关系是成立的,但是从物理意义上讲这个关系没有意义。我们不会同时计算某一种流动的水力直径和水力半径。对于管内流只用水力直径来表征,而明槽流则只用水力半径来表征。对应于上段的那个例子,假如去掉两平行板中的上面一块,则流动变成拟无限宽明槽流,其特征长度应取水力半径,近似等于水深H而不是原来的2H。
3. 所谓的“当量直径(equivalent diameter)”?之所以打个问号,盖因不知其中文的原始出处。不知道是不是哪本国内教材上的提法呢?有混淆概念的嫌疑。按英文的翻译,就是水力直径4个字足矣,用当量直径的提法实无必要也不够准确。相反,如果是从英文equivalent diameter翻译过来的当量直径,则具有不同于以上水力直径的物理意义。其引入是为了便于求非圆截面管的水头损失情况,将其等效于某直径的圆管,而两者具有相同的水头损失。这个概念有助于工程上列表查表算水头损失用,跟为了确定雷诺数而取的特征长度————水力直径则完全不是一码事。流体力学中另外一种equivalent diameter的定义是针对多相流的,比如固体颗粒,将非规则形状的颗粒等效为具有相同体积的圆球体,则对应的圆球直径就是所谓当量直径。显然这个定义与本讨论无关就是了,呵呵 4. 如何区分的建议其一,坚决无视“水力直径”和“水力半径”二者名字的相似以及计算式上的“直观”的倍数关系,而是从物理意义上来区分。对管内流动,我们绝不考虑水力半径;而对明槽流动,也不去算水力直径。虽然从数学上能求出管内流的水力半径和明槽流的水力直径,但都是没有物理意义的东西。其二,无视所谓“当量直径”的提法,只提水力直径和hydraulic diameter。否则写成英文,老外估计是搞不懂的。如前所述,英文中的equavilent diameter 有很多用处和意义,却绝没有等同于hydraulic diameter的意思。
