查看: 2633|回复: 5
[注意]fluent6.2的新玩意搞不懂呀!
发表于 2005-7-6 14:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
solver 中-gradient option- 有cell-based 与node-based两个选项,到底有什么差异。怎么来的呢!请高人指点!!
还有一个问题。怎么在fluent里面查看模型的长度??
发表于 2005-7-13 09:47:53 | 显示全部楼层
看看帮助文档吧,那里应该有的
发表于 2005-7-13 15:06:29 | 显示全部楼层
这是有限体积法中选取单元的两种方式,很多书上都讲了
发表于 2010-7-29 10:48:10 | 显示全部楼层
回复 3# lthjd 的帖子
为啥不讲讲呢,好人做到底吗。我以前也见过,但一段时间没用又忘记了。
发表于 2010-7-29 12:34:03 | 显示全部楼层
这是有限体积法中选取单元的两种方式
Green-Gauss Cell-Based 格林-高斯基于单元体-默认方法;解有伪扩散(求解域的拖尾现象)。
伪扩散是指在平流扩散方程数值解中因平流项有限差分的截断误差引起的虚假扩散。这是解方程欧拉型模式所特有的。其大小与所用的有限差分格式有关,有时甚至完全掩盖方程中其他扩散项的作用。为克服伪扩散,须采取特殊的技术措施和各种不同的差分格式。
Green-Gauss Node-Based –格林-高斯基于节点-更精确;最小化伪扩散;推荐用在三角网格上。
node-based 平均格式比默认的cell-based格式在非结构网格特别是三角形和四面体网格的计算上更精确
发表于 2010-7-29 12:38:44 | 显示全部楼层
一般三角形、四面体网格采用基于node;而四边形、六面体网格采用基于cell的方法。
