查看: 4163|回复: 9
fluent一切条件设置好,开始运算后出现这样的现象是什么原因呢?
发表于 2009-4-17 14:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity     energy          k    epsilon     time/iter
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc %s Velocity Prev Itn, size 30199128, t 4, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Velocity SA, size 30199128, t 4, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc pp, size 29655888, t 15, myid 1000000.
Error: 1000000: Failed to allocate      9.6MB memory (..\..\src\amgif.c:877)
Error Object: ()
fluent一切条件设置好,开始运算后出现这样的现象是什么原因呢?网格在300万以上,是不是和计算机内存之类有关呢?
发表于 2009-4-18 18:30:19 | 显示全部楼层
估计是内存太小了,你内存多大啊?
 楼主| 发表于 2009-4-19 14:29:05 | 显示全部楼层
内存4G,不知够不够
发表于 2009-4-20 09:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-23 11:08:04 | 显示全部楼层
有可能是网格太多了,4G的内存够大的了
发表于 2009-4-23 22:30:55 | 显示全部楼层
300万网格有点勉强,但是能不能算,有时候看运气,提交3次可能有一次可以,其他多余的进程都关掉
发表于 2009-4-27 18:15:49 | 显示全部楼层
计算什么要300万网格?改大一点网格尺寸 或者尽量使用结构化的网格类型
发表于 2009-5-19 18:05:07 | 显示全部楼层
我的也是啊 不知道怎么回事 加了内存条还不好
发表于 2009-5-19 20:37:32 | 显示全部楼层
应该是内存不够的提示
发表于 2009-5-29 18:32:16 | 显示全部楼层
内存分配出错,我遇到过同样的问题。换个内存更大的机器,或者改网格
