查看: 2892|回复: 0
这样进行流动叠加正确否???
发表于 2002-8-2 22:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统包括一个流动混合腔,和一个输入管道,一个输出管道。两个管道的
体积相加是流动腔体积的1/3。
可以进行的计算是模拟流动腔内的流动,可以进行的试验是从管道入口到
管道出口的测量。要进行的两者的比较,就需要减掉流动管道里面的流动时间。
我们可以认为管道里面的流动是层流,这样就可以估算出在管道里面的流动时间,
用总的时间减去管道时间就是可以和计算结果进行比较的流动时间了。
这样的比较方式对不对?
