查看: 5859|回复: 7
转载:tecplot教程下载
发表于 2005-7-7 11:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FLUENT5是Fluent公司的旗舰产品,其解算器采用完全的非结构化网格和控制体积法。作为一个通用求解器,适用于低速不可压流动、跨音速流动乃至可压缩性强的超音速和高超声速流动等各种复杂的流场。FLUENT丰富的物理模型使得用户能够精确地模拟无粘流、层流、湍流、化学反应、多相流等其它复杂的流动现象。
    Fluent5 软件是由Uns 和Rampant 软件升级而来,Fluent5包含了二者的全部功能,并且增加了耦合隐式算法。Rampant是Fluent公司和NASA合作开发的专用于高可压缩流动问题的CFD软件。
FLUENT5.0是专用的CFD软件,用来模拟从不可压流到中等程度可
压流乃至高度可压流范围内的复杂流场。由于采用了多种求解方法
和多重网格加速收敛技术,因而Fluent5.0能达到最佳的收敛精度。
灵活的非结构化网格和基于求解精度的自适应网格及成熟的物理模
型,使FLUENT5.0在层流、转捩和湍流、传热、化学反应、多相流
等领域取得了显著成效。
 楼主| 发表于 2005-7-7 11:04:33 | 显示全部楼层
转载:tecplot教程下载
1 基本功能
¨       二维平面流动,二维轴对称流动,和三维流动
¨       定常或非定常流动分析
¨       亚声速、跨声速、超声速和高超声速流动
¨       层流、转捩和湍流
¨       牛顿流或非牛顿流
¨       传热,包括自然对流、强迫对流和混合对流,固体/流体耦合
传热,辐射和运动固体的热传导
¨       化学组分的混合和化学反应,包括燃烧子模型和表面沉积反
应模型
¨       自由表面和多相流(包括气-液、气-固和液-固)
¨       离散相(粒子/液滴/气泡)的拉格朗日轨迹计算,包括与连续
相的耦合
¨       融熔/凝固的相变模型
¨       多孔介质模型,具有各向异性的渗透性、惯性阻尼、固体热
传导和多孔表面的压力跳跃条件
¨       风扇、泵、辐射器和热交换器等的集总参数模型
¨       惯性或非惯性坐标系
¨       多种参考系和滑动网格
¨       应用于转子静子干扰、扭矩变换器及透平机的混合面模型
¨       热量、质量、动量和化学组分的体积源项
¨       介质特性数据库
 楼主| 发表于 2005-7-7 11:05:54 | 显示全部楼层
转载:tecplot教程下载
2 网格性能
¨       四边形、三角形、六面体、四面体、棱形、金字塔形网格
¨       允许非保形(不连续)的网格界面重叠
¨       接受以下软件产生的网格GAMBIT、GeoMesh、TGrid、preBFC、ICEM/CFD、
I-DEAS、PATRAN、NASTRAN、ANSYS
、Pro/ENGINEER、STL、PLOT3D和其它软件
¨       动态、自适应网格技术有:
?       三角形和四面体网格保形适应
?       悬挂节点适应和所有类型网格的嵌套
¨       用户指定区域的网格细化和采用求解变量、导出变量(例如
Y+,离壁距离)和用户自定义物理量的自适应网格细化
¨       细化网格后流场变量自动插值
¨       网格粗化
¨       网格光顺及改进工具
¨       网格处理功能(比例缩放、平移、合并、分裂)
¨       混合网格生成
 楼主| 发表于 2005-7-7 11:06:46 | 显示全部楼层
转载:tecplot教程下载
3 数值方法
    FLUENT5.0提供了三种求解方法。FLUENT5.0中的求解器有以下
特征:
¨       完全非结构化网格的有限体积法
¨       适用于所有速度范围
¨       动态内存分配
¨       单、双精度运算
发表于 2005-7-8 17:12:05 | 显示全部楼层
转载:tecplot教程下载
文不对题呀
发表于 2006-9-23 09:49:00 | 显示全部楼层
转载:tecplot教程下载
good!嘎嘎,3inks!
发表于 2007-1-30 11:25:53 | 显示全部楼层
转载:tecplot教程下载
文不对题呀xt@>%C
发表于 2007-1-30 21:32:03 | 显示全部楼层
转载:tecplot教程下载
楼主是不是弄错了压
