查看: 5248|回复: 1
求助:煤燃烧温度场最高总是在2900K
发表于 2009-4-22 21:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做锅炉炉膛内煤燃烧的模拟,理论上最高温度不该超过2000K,但热态运行几百步后总是在2900K左右,改变了好多设置,比如降低了低位发热量,减少燃烧量,水冷壁壁温,挥发分组分等不行,请教各位高手还能怎么改啊?
用的是单混合分数、双竞争反应热解模型,动力/扩散表面反应速率模型,参数设置参照书本,煤挥发分Vd为35.31%,焦炭(Cs)d为55.69%,低位发热量3.1e+5,各位高手帮帮忙吧,实在再不知道怎么改了
发表于 2010-3-10 12:14:51 | 显示全部楼层
回复 1# hotice925 的帖子
关注
没人来解释?
不过其他没问题的话
温度偏高和2个因素有关:辐射传热
                       热容随温度变化也能降低
不知道你的有没有加入辐射模型
