查看: 2140|回复: 5
求助!出错!急!
发表于 2009-4-23 16:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析的时候迭代时老是出现
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity          k    epsilon         cd     time/iter
  reversed flow in 4632 faces on outflow 7.
     3 4.7941e-01 3.3164e-03 4.5345e-03 2.5488e-03 6.0521e-01 1.7541e+00 1.3412e+00  0:24:42   97
reversed flow in 2454 faces on outflow 7.
     4 8.7743e-01 6.4703e-03 8.5922e-03 7.3754e-03 1.5055e-01 2.2495e-01 1.5824e+00  0:24:22   96
是怎么回事啊  跪求各位解答
发表于 2009-4-23 22:10:17 | 显示全部楼层
回复 1# leixiaoguang 的帖子
reversed flow in 4632 faces on outflow 7:是指你的模型计算时在ID为7的outflow边界条件上出现了回流。
其余的是因为你的Monitors中的Options选项中勾选了Print,所以各个量的残差具体数值就显示出来了。只选Plot的话就不会有这些数值了,而是只体现在残差曲线上。
 楼主| 发表于 2009-4-26 17:02:21 | 显示全部楼层
谢谢!
不胜感激!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-4-26 17:07:00 | 显示全部楼层
求助!
但是我的情况是 不应该出现回流  能指教一下是什么原因? 谢谢!
发表于 2009-6-30 11:46:24 | 显示全部楼层
你的模型也没说是什么。
计算一段时间后回流会消失的。如果没有消失,就有问题了
发表于 2009-7-1 10:42:11 | 显示全部楼层
把你的模型拿出来看看就知道问题出在哪里了?
