查看: 3274|回复: 5
付钱请人帮忙:FLUENT的安装
发表于 2009-4-29 23:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了好几次FLUETN,还是不行,现在请高手帮忙指点,成功安装好了并运行FLUENT我会付钱,谢谢高手的指点,我的QQ是50658095.
发表于 2009-5-16 10:36:42 | 显示全部楼层
回复 1# gyssbzbd 的帖子
先调时间调到2005年,然后装exceed,只装大点的文件,出现问题忽略就行。装完后把时间调回来再装gambit,有两文件,先装有默认盘符的,可以改盘符,安装完成后在安装的FLUENT.Inc文件里新建两个文件,取名g和f。然后安装另一个文件,把这个文件安装在刚才所建的g文件里。然后就可以装FLUENT,一样也是有2个文件,先装有默认盘符的那个,还改同样的盘符,安装完成后可以安装另外一个文件,将其安装在前面所建的f文件里。最后将gambit安装文件里的license文件复制到FLUENT.lnc文件里的license文件里以及license文件里的ntx86文件里。我的QQ号是514891361
发表于 2009-5-16 16:24:00 | 显示全部楼层
软件的安装顺序:
1、建议顺序为exceed,gambit,fluent
2、装 Exceed 先装基本程序,再装 3D
3、较为常用软件版本exceed10.0,gambit2.2(2.3.16版本也可以下载),fluent6.2(6.3版本已经有下载,包含windows和linux版本,32位和64位)
4、exceed10.0只是提供一个虚拟的操作平台,安装时把系统时间改为2005年,一直点击下一步即可,没有必要重启,安装完毕马上改回当前系统时间,否则gambit可能安装不上!gambit2.2,此版本比较容易操作,fluent6.2应该已经可以满足大多数使用者的需求!
5、安装gambit和fluent时,最好在安装目录下建立一个名为gambit和fluent的文件夹,然后安装在上面的两个文件夹内,这样可以避免后安装的软件覆盖已经安装的同名的文件。把各自的 ..\crack\license.dat 文件拷入各自安装目录下..\license\ 目录中。
6、如需在fluent中使用UDF,需要安装VC,安装时请点上自动设置环境变量一项!
7、安装完后,有安装gambit和fluent的帮助文档,按提示选择安装路径。
8、最后要把Fluent6.2 help tutfiles文件夹中的所有文件拷到fluent安装目录里的fluent6.2.16\help\tutfiles文件夹里。
我用此法兩三分鐘就可以裝上
第八步好像比較重要,關係到proe cad等軟件所建模型導入gambit
发表于 2009-5-16 16:30:10 | 显示全部楼层
還有環境變數的改變可以通過程序---軟體----fluent------改變環境變數
直接點就行
发表于 2009-5-18 08:38:27 | 显示全部楼层
你要安装那个版本?
发表于 2009-5-18 10:05:30 | 显示全部楼层
一、        Exceed.v10安装:
1.        需将系统时间修改为2005(调整方法:双击右下角时间处,打开“日期和时间  属性”对话框,调整年份到2005即可)。
2.        运行HummingBirdExceedv10•0文件夹下的Setup.exe,一路下一步,即可安装Exceed.v10。完成安装后,依照提示重新启动电脑。
3.        电脑从新启动后调回系统时间。
二、        Gambit2.3安装:
1.        运行Fluent.Gambit.v2.3.16+doc_4_nt\ gambit_install-ntx86-2.3.16文件夹下的Gambit_install-ntx86-2.3.16.exe依系统提示进行安装。
2.        在完成安装的界面上,取消对“Run Client License Setup Wizard Now”的勾选,点击“Finish”完成安装。
三、        Fluent6.3安装:
1.        运行fluent 6.3 win32文件夹下的Fluent_install-ntx86-6.3.26.exe,依系统提示进行安装。
3.        之后会出现一个对话框,点击“Cancel”,并在之后出现的对话框中点“yes”
4.        安装完成后,将fluent 6.3 win32\ LEGEND文件夹下的license.dat文件拷贝至C:\Fluent.Inc\license文件夹下(对于使用默认安装路径而言。如果使用不同路径请将此文件拷贝到相应的安装目录下的license文件夹下)。
在第一次启动gambit时可能会出现Windows防火墙的对话框,点击取消阻止,并在选择键盘对话框中选择默认的uk键盘,之后可能会提示启动失败,关闭所有窗口从新启动一次即可。
安装Fluent6.3后请不要用卡卡的垃圾文件清理功能!它会删除Fluent6.3的系统文件,想清理垃圾还是用Windows优化大师吧!
