查看: 1584|回复: 2
【求助】真诚求助,要写毕业论文,期望得到帮助!
发表于 2009-4-30 10:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想模拟一下煤矿井下某段巷道(胶带巷)有燃烧反应时,此段巷道的压力变化(专业术语为火风压)。
建完模型在求解过程中,在上部设定了一个速度入口,用于新鲜风流的流入;在中下部设定了另一个速度入口,用于施加烟流的产生量和燃烧产热量,巷道最下部设定为压力出口,也用过OUTFOLW,但在求解的过程中,压力的数值始终不理想。
模型为:倾斜巷道50米,倾角14度,即高度差为12米,井下空气密度1.2kg/m3左右,进口风流1.7m/s,温度293K;下部inlet2的产烟量5m3/s,温度1073K。
讨论:12米空气柱的压力大概为140Pa,加上空气流动的动力,大概就是160Pa,燃烧时根据计算得出火风压大概为110Pa,那么燃烧时巷道两端模拟的结果其压力差应该为50Pa左右,但我的模拟结果始终是12Pa,不管改变出口的类型还是Initialize的值都没有发生变化,恳请高手给予指点,做论文急用,谢谢!
发表于 2009-4-30 18:13:47 | 显示全部楼层
是不是没有打开重力选项?
在operation condition里面。
 楼主| 发表于 2009-5-1 12:32:23 | 显示全部楼层
打开了啊,方向在-y方向也没有错。
