查看: 3699|回复: 14
fluent计算过程中出现这种显示是什么意思?
发表于 2009-4-30 15:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
reversed flow in 9 faces on pressure-outlet 8.
在fluent计算时出现了上面这种显示,是什么意思呢?应该如何解决?谢谢!
发表于 2009-4-30 16:05:12 | 显示全部楼层
回流了,是不是设置压力边界条件了
发表于 2009-4-30 17:21:18 | 显示全部楼层
表示出口有回流
发表于 2009-4-30 18:07:56 | 显示全部楼层
有回流,但未必不正确.
有很多情形回流是真实存在的.
发表于 2009-4-30 19:47:53 | 显示全部楼层
回复 1# 诸葛亮 的帖子
设置边界出口条件为OUTFLOW(自由出流)算下,算下如果还出现以上提示,就将出口加长(可以加一段直管)这样就可以收敛了
发表于 2009-5-4 15:07:38 | 显示全部楼层
这样还是可以计算收敛得到正确结果的,不必担心
发表于 2009-5-4 16:01:48 | 显示全部楼层
很多情况下压力出口有回流存在时的结果是可以接收的
发表于 2009-5-6 08:54:19 | 显示全部楼层
这个问题我也经常碰到。
发表于 2009-5-6 15:34:58 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,但是收敛了,设置的是outflow,
发表于 2009-5-6 22:41:12 | 显示全部楼层
出口有回流,可能是边界条件给的不对,也有可能是实际情况就是有回流
发表于 2009-5-9 15:18:53 | 显示全部楼层
可以继续算下去,结果也可以收敛。但要分析结果的正确性。
 楼主| 发表于 2009-5-10 10:45:46 | 显示全部楼层
非常感谢各位的帮助
发表于 2009-5-11 13:46:13 | 显示全部楼层
原帖由 zhh0910 于 2009-4-30 11:47 发表
这位发言很有道理,现在很多人这么做
发表于 2011-8-21 11:28:46 | 显示全部楼层
我也遇到过
是流动真实情况,计算域划分的不够大造成的
发表于 2011-8-22 09:36:04 | 显示全部楼层
我是壓力入口有回流耶!
