查看: 11025|回复: 3
[转载]使用openfoam的基本流程
发表于 2009-5-1 19:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何CFD软件的使用无非通过3个基本步骤: 前处理,CFD计算,后处理
前处理主要包括:网格的生成,物理参数的设定,初始边界条件的设定,求解控制设定,方程求解方法的选择,离散格式的选择。
网格生成:
     OpenFOAM带有自己的网格生成功能blockMesh,他可以生成块结构化网格,使用比较简单,但对于复杂几何,该功能实施比较复杂。
     可以采用其网格软件如:gridgen,pointwise,gambit,icemcfd,tetgen,gmesh,ansys等生成网格,通过网格转换功能将其转换为openfoam可识别的网格。我本人通常采用gridgen生成fluent网格,再采用fluentMeshToFaom功能转换为openfoam可识别网格。
物理参数的设置:
    OpenFOAM中的物理参数文件都在当前case文件夹里面的constant文件夹中,里面常用的文件通常常有
    environmentalProperties:设定环境参数,重力加速度
    transportProperties:传输相关参数,比如黏性,密度,对于非牛顿流体的黏性模型及其参数等
    LESProperties:大涡模型及其相关的模型参数
    RASProperties: 雷诺时均模型及其相关模型参数
    thermodynamicProperties:热物理相关参数
    这些文件的名字由solver里面定义,可以任意更改,上面书写是openfoam中的一个惯例,至于如何更改,请参看solver说明。
初始边界条件的设定:
初始条件和边界条件设定都在case文件夹中的0文件夹中,在Openfoam中,每个求解变量都有自己的单独的求解文件,下面以/OpenFOAM/OpenFOAM-1.5/tutorials/icoFoam/cavity/0/p压力文件为例进行说明
FoamFile   //文件头
    version     2.0;  //版本号
    format      ascii; //存储形式二进制或者ascii
    class       volScalarField;//场的类型,体心标量场
    object      p; //场的名字
//场的单位,应当注意这里的压强单位并非实际压强,而是压强除去密度(p/rho)的单位
//因为openfoam对动量方程直接求解的速度
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
//初始条件:内部场为均匀场,所有全为0,如果不均匀场则采用setField或者funkySetField对初始场进行//设置,如何使用这些功能,以后再说明。
internalField   uniform 0;
//边界条件
boundaryField
    movingWall   //边界名字
        type            zeroGradient; //边界条件为第二类边界条件,梯度为0
    fixedWallsm //边界名字
        type            zeroGradient;//边界条件为第二类边界条件,梯度为0
    frontAndBack //边界名字
//空边界条件,说明求解是二维流动,这个在openFOAM是独有的,如果遇到该类边界,该边界不参与方程离//散,也就是什么都不做。
        type            empty;
求解控制设定:
文件为system/controlDict,典型的controlDict文件如下
//文件头
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      controlDict;
//当前case所用求解器的名字
application icoFoam;
//程序从什么时候开始执行,startTime开始
startFrom       startTime;
//startTime 设定为0,即从0时刻开始执行
startTime       0;
//程序什么时候结束,endTime结束
stopAt          endTime;
//程序结束时间
endTime         0.5;
//当前算例的时间步长
deltaT          0.005;
//以什么方式写文件,按照时间步长写(也可以为runTime,即按照时间来些)
writeControl    timeStep;
//20个时间步长,20*timeStep写一次;(如果按照时间来写的话为1)
writeInterval   20;
//写过程是否覆盖,如果0则不覆盖,大于0为覆盖,比如:2,case文件家中只有输出文件  比如6 和 7,//当算到8时候,会覆盖6,9会覆盖8,以此类推
purgeWrite      0;
//写的格式ascii或者binary
writeFormat     ascii;
//文件写入精度
writePrecision  6;
//是否对生成数据进行压缩,压缩的话会战较少空间。uncompressed/compressed;
writeCompression uncompressed;
//时间文件夹格式:fixed m.ddddd(d的个数取决于下面的timePrecision),scientific :采用科学计数//法,general:科学计数法指数小于-4用指数,大于-4用小数
timeFormat      general;
//时间文件夹精度
timePrecision   6;
//在求解过程中是否允许修改以上参数
runTimeModifiable yes;
方程求解方法的选择:
文件为system/fvSolution,典型的文件为
//文件头
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      fvSolution;
solvers  //方程求解器
    p PCG  //压力采用预条件共轭梯度法(主要用于求解对称矩阵)
        preconditioner   DIC;   //预测器,对角不完全Cholesky方法
        tolerance        1e-06;  //参差
        relTol           0;  //迭代容差
    U PBiCG //速度采用预条件双共轭梯度法(主要用于反对称矩阵)
        preconditioner   DILU; //预测器,对角不完全LU
        tolerance        1e-05;//残差
        relTol           0; //迭代容差
PISO  //piso控制参数
    nCorrectors     2;//修正次数
    nNonOrthogonalCorrectors 0;//非正交修正次数
    pRefCell        0;//压力参考cell的index
    pRefValue       0;//压力参考值
如果对求解器不明白,可以参看相关理论,或者直接找到一个差不多的case进行复制。
离散格式的选择:
文件:system/fvSchemes,典型文件
//文件头
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      fvSchemes;
//非稳态格式
ddtSchemes
    default         Euler; //默认采用欧拉离散,其他格式以后介绍
gradSchemes //梯度离散
    default         Gauss linear;//梯度离散采用高斯方法,线性插值
    grad(p)         Gauss linear; //压力的梯度离散
divSchemes  //散度离散
    default         none;       //散度的离散(必须指定没有默认值)
    div(phi,U)      Gauss linear;//对流项离散,高斯理论,采用线性插值
laplacianSchemes //拉普拉斯项离散
    default         none;  //拉普拉斯项离散,必须指定
    laplacian(nu,U) Gauss linear corrected;  //扩散项离散采用高斯理论,采用线性插值,并带有非//网格正交修正
    laplacian((1|A(U)),p) Gauss linear corrected;//压力方程离散采用高斯理论,线性插值,带有非//网格正交修正
interpolationSchemes  //插值格式
    default         linear;  //默认线性插值
    interpolate(HbyA) linear;//线性插值
snGradSchemes//梯度发法向分量
    default         corrected;//默认带有非正交修正
fluxRequired //是否计算流律
    default         no; //默认不计算
    p;//压力需要计算,因为需要利用压力流律修正速度
CFD计算:
设定上述参数后,直接在case文件中,在控制台中输入相应求解器的名字即可。如果参数设置有误,会得到提示。
后处理:
openfoam推荐的后处理软件为paraview,当然你可以运用foamToTecplot功能将其转换为tecplot格式运用tecplot进行处理,或者运用foamDataToFluent转化为fluent格式进行后处理,所有支持的转化在/OpenFOAM- 1.5/applications/utilities/postProcessing/dataConversion
文件夹中。
转自OpenFOAM研究:http://blog.sina.com.cn/openfoamresearch
[ 本帖最后由 su_junwei 于 2009-5-2 18:32 编辑 ]
发表于 2009-10-22 22:59:38 | 显示全部楼层
请问:我现在用fluentMeshToFaom功能转换为openfoam可识别网格以后,那原来的blockMeshDict是否就没用了。
 楼主| 发表于 2009-10-23 08:15:32 | 显示全部楼层
对,没有用途了。 那个是blockMesh(OpenFOAM自己的块结构化网格生成程序)的字典文件,不用blockMesh,就用不到blockMeshDict
发表于 2010-7-23 15:13:54 | 显示全部楼层
是怎么操作呢?   我正打算用那个
