查看: 2470|回复: 5
关于压力入口的问题
发表于 2009-5-3 20:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个东西要求压力入口要求为0.8帕,出口为大气压,我在gambit中划分网格的时候,设置入口和出口分别为presure-intel和presure-ioutlet(不知道对不对),在fluent中压力入口边界条件的设定我不知道这么设置;
Gauge Total Pressure
Supersonic/Initial Gauge Pressure
求教各路高手
 楼主| 发表于 2009-5-4 14:37:07 | 显示全部楼层
为什么总没有人来解惑呢
发表于 2009-5-4 15:03:36 | 显示全部楼层
呵呵,我也是初学者,Supersonic/Initial Gauge Pressure    默认,Gauge Total Pressure   0.8Pa就可以了,这么小的压力?
不过你可以试试
发表于 2009-5-7 17:37:08 | 显示全部楼层
压力进压力出,很难收敛,建议改为速度口。 还有Supersonic/Initial Gauge Pressure    可以设置大些,小于Gauge Total Pressure   就行 ,总压可以设置为0.8 Pa
发表于 2009-5-13 17:30:19 | 显示全部楼层
我也有这个问题 我设了压力入口跟出口 结果没收敛 在设压力的时候 可以先设一个define——Operating conditionS 中设置相对的压力大小 再进行压力的设置 我想知道就是亚音速的时候那个压力入口的第二个设置Supersonic/Initial Gauge Pressure    也要有大小吗
发表于 2009-5-13 20:39:55 | 显示全部楼层
我觉得压力进出口是可以用的,Gauge Total Pressure是你需要的进口总压;supersonic/Initial Gauge Pressure是用来算进口初始速度的,这个压力如果是超跨音的场,这个压力应该不会变;如果是亚音的场,这个收敛时会变。
