怎么在gambit里导入pro/e文件
怎么在gambit里导入pro/e文件
xdf428
xdf428
发表于 2009-5-8 09:34:09
哪位大虾指点一下
好像是保存为step格式
可是 还是打不开
zhangzhihui
zhangzhihui
发表于 2009-5-8 13:24:51
我就是用PROE建的模型,保存为stp格式后,用gambit中import可以导入的啊
lzzmn
lzzmn
发表于 2009-5-8 14:22:55
也可以保存为sat文件,在gambit中导入asii
zhh0910
zhh0910
发表于 2009-5-8 17:49:13
回复 1# xdf428 的帖子
igs通用格式
mceye
mceye
发表于 2009-5-8 23:57:52
导入里面有一个CAD选项,可以直接导入ProE的三种格式文件。你可以自己看一下。建议用这个,用前面的通用格式如果是体切分成多块的时候,会有一点点麻烦。(会生成很多块,而不是一个虚体)
xdf428
xdf428
发表于 2009-5-9 09:10:03
回复 5# mceye 的帖子
还是不好用啊
proe图形里有没用的结构 是不是要删掉 才能导入啊
mceye
mceye
发表于 2009-5-9 15:09:25
proE应该有导出选项的,你可以选择导出的部分。或者把不用的部分隐藏,再用CAD选项导入。
