查看: 7174|回复: 12
急!求圆柱绕流在fluent中如何得到阻力系数和升力系数?
发表于 2009-5-12 16:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱绕流在fluent中如何得到阻力系数和升力系数?具体的设置是怎样的?是要监测得到阻力和升力吗?它们分别怎么设置来得到?
发表于 2009-5-13 15:33:33 | 显示全部楼层
首先要在report-reference value里设置参考速度和长度
然后solve-monitor-force中设置监测drag,lift就可以了
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:42:19 | 显示全部楼层
回复 2# enveison 的帖子
请问那个compute from 是指哪里?你给的入口还是你要算的圆柱?长度和速度指的哪里的?再次感谢!
发表于 2009-5-14 08:55:44 | 显示全部楼层
Compute from Inlet
长度指圆柱直径
速度为入口速度
 楼主| 发表于 2009-5-14 09:58:25 | 显示全部楼层
回复 4# enveison 的帖子
哦,那Area还需要改变不?它指的是什么的面积呢?
 楼主| 发表于 2009-5-14 10:11:06 | 显示全部楼层
回复 4# enveison 的帖子
还有我做的是三维的圆柱绕流
发表于 2009-5-14 10:14:00 | 显示全部楼层
阻力和升力是可以得到的,得到之后再除以1/2pV**2S就可以了。
 楼主| 发表于 2009-5-14 10:27:49 | 显示全部楼层
回复 7# dr 的帖子
那具体怎么得到升力阻力呢?那个S是指什么呢?
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:03:53 | 显示全部楼层
回复 7# dr 的帖子
是不是solve-monitor-force中设置监测drag,lift就可以得到阻力和升力?
然后那个1/2pV**2S中,v指的是入口的速度吗?s指的是圆柱在阻力或升力方向上的投影?假如我的圆柱D=2.8m,高为H=10m,那么S就是28m^2?强烈希望得到您的赐教!!!
发表于 2009-5-14 23:37:02 | 显示全部楼层
是的,在monitor中设置检测lift和drag就行了,选择plot 和 文本输出两项,就可以看到结果了
 楼主| 发表于 2009-5-15 12:22:41 | 显示全部楼层
回复 10# lachie 的帖子
哦,太感谢你了!还想再请教一下,你知道怎么对得到的升力和阻力系数做频谱分析吗?
发表于 2011-12-29 13:35:48 | 显示全部楼层
回复 4# enveison 的帖子
你好,你能解释一下,reference value 中各个参数的含义么?例如 area 、presure。。。
发表于 2011-12-29 21:51:21 | 显示全部楼层
你做的是单相还是两相
