查看: 4403|回复: 3
哪位高手能详细讲一下动网格的设置步骤?
发表于 2009-5-14 15:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于利用UDF和动网格的计算很麻烦,一直可能都是大家感到棘手的问题,Fluent帮助里的例子又不太详细,按照帮助文件进行的设置经常有问题,可能还有大家注意不到的容易出错的地方,希望有哪位精通利用UDF来搞动网格的高手发一份详细的设置步骤,大家都会非常感激的!
首先感谢一下!
 楼主| 发表于 2009-5-17 20:21:39 | 显示全部楼层
本人初学UDF,按照帮助里的程序在C盘Fluent的安装目录下建立了Fluent.Inc\udf\myudf文件夹,把C源程序copy过去了,环境变量也是正确的,当前工作目录下也建立了libudf\src和libudf\ntx86文件夹,copy源程序到src文件夹下,ntx86下包含3d,3d_host,3d_node文件夹,文件copy和修改完毕,读入case文件后还是有以下信息:
cpp -IC:\FLUENT~1.2\Fluent.Inc\fluent6.2.16/src -IC:\FLUENT~1.2\Fluent.Inc\fluent6.2.16/cortex/src -IC:\FLUENT~1.2\Fluent.Inc\fluent6.2.16/client/src -IC:\FLUENT~1.2\Fluent.Inc\fluent6.2.16/multiport/src -I. -DUDFCONFIG_H="<udfconfig-host.h>" C:\Fluent
.2\Fluent.Inc\udf\cataraman\movement(for M and C).c
cpp: Usage: cpp [switches] input output
Error: C:\Fluent 6.2\Fluent.Inc\udf\cataraman\movement(for M and C).c: line 1: parse error.
The Parallel FLUENT process could not be started.
999999 (..\..\src\mpsystem.c@1228): mpt_read: failed: errno = 10054
不知何解。有没有详细的UDF设置步骤啊?太挠头了!
 楼主| 发表于 2009-5-17 20:29:56 | 显示全部楼层
我在C里调好的程序怎么在fluent里老出现如下问题:
cpp -IC:\FLUENT~1.2\Fluent.Inc\fluent6.2.16/src -IC:\FLUENT~1.2\Fluent.Inc\fluent6.2.16/cortex/src -IC:\FLUENT~1.2\Fluent.Inc\fluent6.2.16/client/src -IC:\FLUENT~1.2\Fluent.Inc\fluent6.2.16/multiport/src -I. -DUDFCONFIG_H="<udfconfig.h>" D:\GridgenV15\N
NBY6\claculation\C.c
#f
Opening library "libudf"...
Error: open_udf_library: 系统找不到指定的路径。
Error Object: ()
是安装的问题吗?我把C重新安装了几遍,都是这样,环境变量也没有问题,希望大家给点意见。谢谢!
发表于 2009-5-24 20:52:49 | 显示全部楼层
回复 3# dr 的帖子
并行计算问题吧?!
