查看: 1717|回复: 3
[求助]怎样设置模型内计算区域中的一个曲面
发表于 2009-5-15 10:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算模型类似于火车通过的拱形山洞一样,模型上面是一个半圆形的曲面,我想提取这个半圆形曲面上数据,但如果直接提取这个面上的数据结果会都是零,所以我想提取一个很贴近这个曲面的另一个曲面上数据,但很贴近这个曲面的另一个曲面该怎么设置呢?谢谢各位!
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:16:46 | 显示全部楼层
回复 1# 海浪花 的帖子
没有人会吗?还是我没给大家描述清楚我的问题呢?
发表于 2009-5-21 16:20:11 | 显示全部楼层
如果这么面位于你的计算域内,上面的数据怎么会为0呢?
 楼主| 发表于 2009-6-3 18:17:56 | 显示全部楼层
回复 3# 飞翔鸟 的帖子
在无滑移条件下,壁面上的速度就是0
