查看: 2125|回复: 5
[求助]两项流问题
发表于 2005-7-20 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠帮忙解释一下:关于两项流的几个模型(拉格朗日离散相模型、VOF模型 、混合物模型和欧拉模型)的选择标准是什么?帮助中说:对于体积率小于10%的气泡、液滴和粒子负载流动,采用离散相模型,那为什么Tutorial 18. Using the Mixture and Eulerian Multiphase Models中的例子的体积比率为0.02?谢谢!
发表于 2005-7-20 19:12:03 | 显示全部楼层
[求助]两项流问题
那个应该只是一个建议的标准吧。
发表于 2005-8-26 02:46:14 | 显示全部楼层
[求助]两项流问题
Lagragian model is not good for cases with particle ratio >10%. Eulerian model is ok for any ratio. You can choose one of them when the particle ratio is 2%.[DISABLELBCODE]
发表于 2005-8-29 11:17:00 | 显示全部楼层
[求助]两项流问题
离散相模型在计算时收敛性较好,也便于耦合各种相间作用,但由于计算量太大,许多问题目前还不能采用拉格朗日分相模型来进行计算。欧拉模型适合各种分相含率的计算,但如果耦合太多相间作用将导致收敛困难。对于一些简单的问题采用欧拉模型可以得到较为满意的结果,同时计算量也可以接受,这可能是教程中采用的欧拉模型的原因之一。
发表于 2005-8-29 11:27:26 | 显示全部楼层
[求助]两项流问题
4楼说得是对的。离散相模型限于10%以下,但是其余模型在任何分率下都可以用。
发表于 2006-4-25 12:06:30 | 显示全部楼层
[求助]两项流问题
原来是这样啊,又长见识了!
