查看: 3544|回复: 2
动网格计算
发表于 2009-5-19 19:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
动网格计算,不加能量源项时,可以正常运动。
在定的区域内加能量,出现以下错误。各位大哥大姐。帮帮忙。如何解决
Updating mesh at time level N...
Warning: multiple subdivision required on zone 17. Subdivide using Constant Ratio.done.
  iter continuity x-velocity y-velocity     energy          k    epsilon     time/iter
reversed flow in 46 faces on pressure-inlet 15.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
发表于 2009-5-24 20:01:39 | 显示全部楼层
有意思,我也做动网格,有兴趣可以联系我gbd20022002@163.com
发表于 2011-9-20 15:37:59 | 显示全部楼层
回复 1# xi851103 的帖子
你好xi851103! 我想问下你问题中的Warning: multiple subdivision required on zone 17. Subdivide using Constant Ratio.done.这个问题解决了,是如何解决的,还请赐教,不胜感激!
