查看: 2248|回复: 5
请教一个边界条件的设置问题
发表于 2009-5-21 19:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只画了一个轴流风机的1/4模型,即只画了一个叶片和1/4圆柱,不知如何设置边界条件,请高手大致说明下这个问题如何设置边界条件,谢谢.
发表于 2009-5-21 20:28:24 | 显示全部楼层
回复 1# qxtxdy 的帖子
入口总压,出口总温,俩侧为周期性边界条件
 楼主| 发表于 2009-5-21 21:53:37 | 显示全部楼层
回复 2# zhou2004qian 的帖子
出口可直接设置成OUTFLOW吧?只是将两侧设置成周期性的边界条件时,不知在FLUENT里又怎么设置呢?
 楼主| 发表于 2009-5-21 22:20:47 | 显示全部楼层
而且我输出网格时,它说我Periodic Boundary Entity face1 is not speicified correctly.The Two Periodic entiites must be link meshed and specified on the same boundary entity.
不知这是什么意思.
发表于 2009-5-22 16:31:37 | 显示全部楼层
回复 4# qxtxdy 的帖子
周期性边界条件的网格必须完全一致,link mesh选项!
 楼主| 发表于 2009-5-22 17:42:40 | 显示全部楼层
回复 5# scorpiohu 的帖子
哦,网格现在可以输出了,谢谢楼上的
