查看: 10594|回复: 7
ansys fluent12 不能进行双核并行计算
发表于 2009-5-26 15:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示的信息如下:
Host spawning Node 0 on machine "username"(ntx86)
999999:mpt_get_dot_address:warning:username->127.0.0.1.Check your system network configuration!
You can press CTRL+C to stop the startup process!
WARNING:No cached password or password provided.
        use '-pass' or '-cache' to provide password
mpid:Cannot connect to mpirun(0.0.0.0,49178):Unknown error
connect_mpirum failed
我是在vista win32系统下运行的。
发表于 2009-6-8 22:25:07 | 显示全部楼层
我今天试了,也不可以,不知道你找出办法没有啊?
发表于 2009-6-13 14:00:51 | 显示全部楼层
xp64及vista64并行运算也不行,
ansys11好象可以上到4核,多了也不行了
发表于 2009-6-27 16:58:22 | 显示全部楼层
我的四核并行成功的 x64版本的。
发表于 2009-6-27 22:09:43 | 显示全部楼层
把网连上就行 vista的问题
发表于 2009-7-5 23:39:17 | 显示全部楼层
是单机的双核,需要联网吗?6.3的时候就不用啊
发表于 2009-7-29 03:51:51 | 显示全部楼层
回复 1# ahmon 的帖子
路过学习下
发表于 2011-6-4 08:38:19 | 显示全部楼层
我的也是這個問題,求解
