查看: 1853|回复: 3
[求助]两项流刚开始迭代时出错
发表于 2005-7-24 22:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行两项流计算时老是出现
Updating solution at time level N...
Error: Too many  (2519) VOF sub-timesteps. The velocity
field is probably diverging. Please check the solution,
and reduce the time-step if necessary.
Error Object: ()
我已经把time step size 调小到0.00000001了,还是出错,请问该怎么办?还继续调小吗?
发表于 2005-7-25 00:29:17 | 显示全部楼层
[求助]两项流刚开始迭代时出错
我开始计算也是莫名其妙的出现问题,总觉得调节时间步或松弛因子可以控制收敛,最后不是这样子的.检查模型,查看特别是壁面设置是否正确,试算一步,检查压力显示与估计情形是否正常.计算步骤是否都有,不要想当然以为有默认值.本人就是设置空气参数时认为自动设置,结果计算一直有问题,都好几天没进展.
发表于 2005-7-27 15:38:16 | 显示全部楼层
[求助]两项流刚开始迭代时出错
先用层流迭代几步,再用湍流算,不知道行不行。
发表于 2009-7-6 10:24:42 | 显示全部楼层
没人能解决这个问题吗?还是这个问题要根据自己的实际模型自己摸索着改?
