查看: 7155|回复: 9
[求助] 可压缩流中epsilon方程不收敛是怎么回事??
发表于 2005-7-25 11:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算的是三维、两入口、可压缩流。用RNG k-e模式,设的是压力入口和压力出口,可迭代不了几步,就出现下列问题:
1. temperature limited to 1.000000e+00 in 1824 cells on zone 2 in domain 1
  temperature limited to 5.000000e+03 in 2363 cells on zone 2 in domain 1
absolute pressure limited to 1.000000e+00 in 867 cells on zone 2
absolute pressure limited to 5.000000e+06 in 470 cells on zone 2  turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 341 cells
2.  epsilon equation:
tol.  1.#QNBe+00
Get_Residual: Full calculation
    0  1.#QNBe+00
Get_Residual: Using stored residual
    1  1.#QNBe+00
Error: divergence detected in AMG solver: epsilon
Error Object: ()
在第一个问题中,我重新设定了极限范围,可还是出现同样的问题。
请高手帮忙看看这两个问题。谢了!
 楼主| 发表于 2005-7-26 15:31:09 | 显示全部楼层
怎么没人理我呀,请高手予以援助。急!
发表于 2005-7-26 20:09:56 | 显示全部楼层
不敢说我说的对。
应该epsilon是参差超范围了,参差曲线直线上升。应该是边界条件设定的不好或者网格质量有些问题。
仅供参考。
 楼主| 发表于 2005-7-26 20:56:28 | 显示全部楼层
谢了。
再问一下,3维网格质量的好坏怎么判断?我的计算域是一个直径2mm,长25mm的圆柱再加上四个很小的小圆柱体(进气的,和大圆柱体有倾斜角),共生成了4万多网格(不到5万),是不是网格太少?
发表于 2005-7-27 08:52:04 | 显示全部楼层
说实话,关于这些问题我确实不敢说可以解决,但是都遇见过。有时候除了软件的问题,还有硬件的问题。我曾经用单机和并行机计算过相同的问题,单机显示有的和楼主见到的相同,甚至不收敛,可是在并行机上根本没有问题!
你的网格数不算多,而且图形不是很复杂,尽量用结构化网格吧,看看边界条件设定是否有问题。
用这个软件需要很多的经验,和做实验是一样的,尤其是刚开始。
 楼主| 发表于 2005-7-27 16:20:51 | 显示全部楼层
我这个新手真是运气好,遇到高手了,先多多谢过。
请帮忙看一下我的问题出在什么地方,我把 mesh和 case文件传上来。
从生成网格到现在,都忙了快两个月了,真有点焦头烂额了。
我算的问题中,四个小圆柱体(直径0.45mm)共处于一个气室中(气室中充有表压为2.5*10^5Pa 的压缩空气),大圆柱体的入口是补气口,气流速度约为1m/s 。我一直觉得边界条件设的有问题,可也不知怎么改,请高手一定帮帮忙。谢谢!
 楼主| 发表于 2005-7-27 21:23:04 | 显示全部楼层
这是我算的case文件,其它的太大,上传不了。
发表于 2005-7-28 12:28:50 | 显示全部楼层
把courant 数或是亚松弛因子改小点试试
 楼主| 发表于 2005-7-29 15:12:32 | 显示全部楼层
谢了! 再试试吧。
发表于 2010-8-21 19:49:57 | 显示全部楼层
zhangle75说得很有道理,一般这种问题是由边界条件设置不好,或更多的是你网格质量不好,或是part时处理不好,检查吧
