计算条件问题
计算条件问题
xiaoyanxuexi
xiaoyanxuexi
发表于 2009-5-31 10:55:15
fluent里面有没有这样的功能?比如我设定当截面的温度达到某一值时,fluent就停止计算。
xuyu
xuyu
发表于 2009-5-31 12:12:35
回复 1# xiaoyanxuexi 的帖子
编程呗,还能怎么样
a2883524
a2883524
发表于 2009-6-1 15:13:30
如果计算时间很短,建议在你想知道温度的地方取一个检测面,检测其温度,看什么时候达到你要的温度。然后重新计算或许可行
如果计算时间较长那就只有计算一定步数自动保存一次,然后看看哪一个cas,dat最接近,然后将该cas,dat计算到你要的步数就行了。
方法比较土,但能解决问题
xiaoyanxuexi
xiaoyanxuexi
发表于 2009-6-8 20:55:48
谢谢!大家,我采用那个实用而较土的。顺便问下怎么编程
owencaller
owencaller
发表于 2009-6-8 22:31:05
我也遇到相同的 请问编程怎么实现
020520234
发表于 2009-6-9 16:42:35
我也想学习
