查看: 14647|回复: 66
[分享]数值传热学和 传热与流体流动的数值计算pdf版。附pdg如何转pdf
发表于 2005-7-25 21:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天也发了一个帖子!是pdg的,有的网友看不了!我就找了个软件把pdg转成pdf。这样看起来爽多了!不敢共享,请多指教!!!另外强烈建议以后上传的大虾们尽量用pdf格式的!我为人人,人人为我吗?
有好多种方法!我推荐用pdf factory软件。具体操作。
见附件case。pdf  还有我找到的完美中文版的 pdfFactory Pro完美版
很爽的!!
下面还有几种方法,因人而异吧!!
下面是将超星格式书籍转换成PDF格式的步骤:
1)将正文、封面、目录、附录分别放在不同目录;安装Acrobat 6.0 专业版和超星阅读器
在安装Acrobat 6.0 专业版时设置Acrobat虚拟打印机,参见
http://www.qimstar.com/LB5000/cgi-bin1/topic.cgi?forum=40&topic=101
2)将下载下来的超星格式文件按以下要求分开。如果封面、目录、附录页的文件名不是000001.PDG,000002.PDG,那么按顺序改成000001.PDG,000002.PDG,...
3)先打开超星文件,进行“文件”---“打印”---选择 distiller AdobePDF打印,就可进行水印。在转换时在打印机设置中,尽可能的把纸张设置小一点!当然要打印出全部内容为准!建议打开第一页,然后指定打印页数。这样每部分(正文、目录、...)一次即可转换完。
4)用Acrobat将转换后的PDF合并到一起。
注意:
1)如果不进行步骤1和2而直接打印,一次只能打印几页,而且程序会经常崩溃。
2)用超星3.6可以在XP下打印,推荐使用。最新版的超星(3.71)会在转换后的每一页留下一个版权印章,影响阅读。
看了虫友文 “一次性将超星书转成PDF”
个人认为Adobe Acrobat虚拟打印机就已经很方便了,很多人认为它不方便可能是因为方法上有点小误差。Adobe Acrobat虚拟打印机完全可以一次性地将整本超星书转化成pdf,方法如下:
1 改名 就是把Adobe Acrobat虚拟打印机改个名字,如“dd”,而不能用它默认的名字(这样改名不会对其它操作产生其它影响)。选择“dd”为默认打印机
2 启动超星,并打开所要打印的书,记下整本书的页数,然后打印,在打印页数中填上页数为整本数的页数即可。
所以只有两点很重要,就是
1 Adobe Acrobat虚拟打印机改名 (开始--设置--打印机和传真,嘻嘻,大家应该都会)
2 打印页数应为整本数的页数 (就是包括那些 “!00001” ‘bok001“ ”leg0
 楼主| 发表于 2005-7-25 21:58:25 | 显示全部楼层
case.pdf
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:00:25 | 显示全部楼层
soft 1
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:01:27 | 显示全部楼层
soft 2
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:03:58 | 显示全部楼层
以下是数值传热学和 传热与流体流动的数值计算pdf版
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:04:32 | 显示全部楼层
2/12
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:05:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:05:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:06:38 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:07:29 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:08:02 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:08:39 | 显示全部楼层
8
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:09:21 | 显示全部楼层
9
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:09:52 | 显示全部楼层
10
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:10:22 | 显示全部楼层
11
