查看: 2019|回复: 1
新手求教一个ICEM的小问题
发表于 2009-6-3 14:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有一个系数大概是1.2到1.1的,使边界比较密,向里越来越宽的系数在哪里设置呀,告诉一下,谢谢了,纯新手
发表于 2009-6-3 14:31:09 | 显示全部楼层
回复 1# winnerkangkang 的帖子
你选中要调整的edge后会有个显示的箭头,然后箭头那边有两个参数:Ratio1 和 Space 1,箭尾的则是Ratio2 和 Space 2,调整相应的值就好了。有时候由于网格数的限制,你改了参数后没有变化,加大Node Number就可以了(注意查看space和ratio后面第二个框内的数字,这个是实际的尺寸值)。
