查看: 2728|回复: 6
请教卧式分离器内分离效率的问题
发表于 2009-6-4 09:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 算旋风分离器效率的时候,在入口喷600个颗粒,然后我就用捕集的颗粒数除以600,就得到了分离效率,这样行吗?
2. 同样的气相流场,同样的颗粒大小,多次算下来的分离效率几乎都不一样,这个时候怎么处理呢,求平均吗?
3. 最头疼的问题是我在算颗粒效率的时候,每次都有没有算完的颗粒数,而且在30微米附近几乎一半以上的颗粒都是incomplete,我在DPM里面把最大计算次数设的很大很大了,最大计算步为5000000步,还是有一半以上的颗粒算不完,而且给我的感觉是我改变最大计算步的数值,对fluent里面真正的计算步没有影响啊。这样的话我就没办法求效率了,该怎么办呢,那些incomplete的颗粒该怎么处理呢,总不能把它们一半算作捕集,一半算作逃逸来算效率吧……
number tracked = 600, escaped = 20, aborted = 0, trapped = 307, evaporated = 0, incomplete = 273
不知道哪位大侠碰到过类似的情况啊,该怎么解决呢…………
发表于 2009-6-4 21:43:20 | 显示全部楼层
回复 1# 11phoenix 的帖子
1、可以。分离效率是被捕集的颗粒量与进气口处颗粒总量的比值。
2、你是采用随即轨道模型吧,这样当然每次被捕集的颗粒数是不一致的,因此你需要计算5-10次来求平均值。
3、如果没有算完是不能计算效率的,你试着在增大计算步数看看,一般后面有10个0都可以的。
我也在用这个软件模拟除尘器,你说的问题我也遇到过。
发表于 2009-6-5 10:47:31 | 显示全部楼层
你的旋风分离器加导流片吗?导流片是用什么画的?
发表于 2009-6-5 22:13:29 | 显示全部楼层
有些INCOMPLETE颗粒可能和实际流场有关系  比如很小的颗粒在有旋涡的地方 本身就可能在那个地方旋转运动很久也不一定能落下来
 楼主| 发表于 2009-6-5 22:55:37 | 显示全部楼层
原帖由 luluctgu 于 2009-6-4 21:43 发表
3、如果没有算完是不能计算效率的,你试着在 ...
多谢多谢,我先试试
 楼主| 发表于 2009-6-5 22:56:40 | 显示全部楼层
原帖由 feixiangxing 于 2009-6-5 10:47 发表
我的里面没有导流叶片啊,不过我做过很多余热锅炉入口导流叶片,要是你有兴趣的话可以讨论讨论,我QQ403277548
 楼主| 发表于 2009-6-6 11:59:05 | 显示全部楼层
原帖由 tanxjzm 于 2009-6-5 22:13 发表
但是我用的都是大颗粒啊,30到50微米,按说应该能被分离下来的啊,有可能就是计算步不够长,流体在里面转的圈数不多,我都把最大计算步调到50000000000了,还是不行,我就没辙了,总是有很多incomplete的颗粒,使得我的效率没法算,不知道哪位有高见啊,或者是提供一个处理数据的方法,楼上有人提出用
trapped/(trapped+escaped),不知道大家觉得这样行吗?
