查看: 2535|回复: 0
泵的正确操作步骤
发表于 2009-6-6 14:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.dekepv.com/newsshow_620.html
起动前准备:
1.试验电机转向是否正确(与泵体上标明的方向),试验时间要短以免使泵内部配件干磨损。
2.打开排气阀使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀。
3.检查各部位是否正常。
4.高温型应先运行预热,升温速度50。C/小时,以保证各部受热均匀。
起动:
1.关闭泵出口阀门。
2.全开泵进口阀门。
3.起动电机,观察泵运行是否正确。
4.调节出口阀开度以所需工况,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转,如用户在泵出口处没有装流量表或压力表时,应通过调节出口阀门开度;测量泵的电机电流,使电机在额定电流内运行,否则将造成泵超负荷运行(即大电流运行,至使电机烧坏)调正好的出口阀门开启大与小和管路工况有关。
5.检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应小于3滴/分。
6.检查电机,轴承处温升≤80。C。
停机:
1.关闭出口管路阀门。
2.停止电机。
3.关闭进出口阀门。
4.如长期停车,应将泵内液体放尽。
