查看: 2560|回复: 0
离心泵一般容易发生的故障及处理
发表于 2009-6-6 14:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.dekepv.com/newsshow_645.html
1.离心泵不能启动或启动负荷大
   原因及处理方法如下:
   (1)原动机或电源不正常。处理方法是检查电源和原动机情况。
   (2)泵卡住。处理方法是用手盘动联轴器检查,必要时解体检查,消除动静部分故障。
   (3)填料压得太紧。处理方法是放松填料。
   (4)排出阀未关。处理方法是关闭排出阀,重新启动。
   (5)平衡管不通畅。处理方法是疏通平衡管。
   2.离心泵不排液
   原因及处理方法如下:
   (1)灌泵不足(或泵内气体未排完)。处理方法是重新灌泵。
   (2)泵转向不对。处理方法是检查旋转方向。
   (3)泵转速太低。处理方法是检查转速,提高转速。
   (4)滤网堵塞,底阀不灵。处理方法是检查滤网,消除杂物。
   (5)吸上高度太高,或吸液槽出现真空。处理方法是减低吸上高度;检查吸液槽压力。
   3.离心泵排液后中断
   原因及处理方法如下:
   (1)吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况。
   (2)灌泵时吸入侧气体未排完。处理方法是要求重新灌泵。
   (3)吸入侧突然被异物堵住。处理方法是停泵处理异物。
   (4)吸入大量气体。处理方法是检查吸入口有否旋涡,淹没深度是否太浅。
   4 .离心泵流量不足
   原因及处理方法如下:
   (1)同b,c。处理方法是采取相应措施。
   (2)系统静扬程增加。处理方法是检查液体高度和系统压力。
   (3)阻力损失增加。处理方法是检查管路及止逆阀等障碍。
   (4)壳体和叶轮耐磨环磨损过大。处理方法是更换或修理耐磨环及叶轮。
   (5)其他部位漏液。处理方法是检查轴封等部位。
   (6)泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。处理方法是清洗、检查、调换。
   5.离心泵扬程不够
   原因及处理方法如下:
   (1)同b的(1),(2),(3),(4),c的(1),d的(6)。处理方法是采取相应措施。
   (2)叶轮装反(双吸轮)。处理方法是检查叶轮。
   (3)液体密度、粘度与设计条件不符。处理方法是检查液体的物理性质。
   (4)操作时流量太大。处理方法是减少流量。
   6.离心泵运行中功耗大
   原因及处理方法如下:
   (1)叶轮与耐磨环、叶轮与壳有磨檫。处理方法是检查并修理。
   (2)同e的(4)项。处理方法是减少流量。
   (3)液体密度增加。处理方法是检查液体密度。
   (4)填料压得太紧或干磨擦。处理方法是放松填料,检查水封管。
   (5)轴承损坏。处理方法是检查修理或更换轴承。
   (6)转速过高。处理方法是检查驱动机和电源。
   (7)泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。
   (8)轴向力平衡装置失败。处理方法是检查平衡孔,回水管是否堵塞。
   (9)联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理方法是检查对中情况和调整轴向间隙。
   7.离心泵振动或异常声响
   原因及处理方法如下:
   (1)同c的(4),f的(5),(7),(9)项。处理方法是采取相应措施。
   (2)振动频率为0~40%工作转速。过大的轴承间隙,轴瓦松动,油内有杂质,油质(粘度、温度)不良,因空气或工艺液体使油起泡,润滑不良,轴承损坏。处理方法是检查后,采取相应措施,如调整轴承间隙,清除油中杂质,更换新油。
   (3)振动频率为60%~100%工作转速。有关轴承问题同(2),或者是密封间隙过大,护圈松动,密封磨损。处理方法是检查、调整或更换密封。
   (4)振动频率为2倍工作转速。不对中,联轴器松动,密封装置摩擦,壳体变形,轴承损坏,支承共振,推力轴承损坏,轴弯曲,不良的配合。处理方法是检查,采取相应措施,修理、调整或更换。
   (5)振动频率为n倍工作转速。压力脉动,不对中心,壳体变形,密封摩擦,支座或基础共振,管路、机器共振,处理方法是同(4),加固基础或管路。
   (6)振动频率非常高。轴磨擦,密封、轴承、不精密、轴承抖动,不良的收缩配合等。处理方法同(4)。
