查看: 2535|回复: 0
隔膜泵技术文章——控制系统的工艺改进
发表于 2009-6-6 14:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.dekepv.com/newsshow_596.html
隔膜泵独特的性能和良好的通用性和互换性,使之特别适用化工、轻工、食品工业流程用泵的更新,使运行成本降低,维护和操作方便,以提高经济效益。
     常见的 隔膜泵推进液控制系统的改进方法如下:
  如果在 隔膜泵推进液腔内推进液太少,磁体将移动到触发器ZSL 处,触发器输出一个脉冲信号到PLC 控制箱。PLC 将输出一个信号使注油阀HV1、2 或3 打开,推进液便进入推进液腔。
  若 隔膜泵推进液腔中推进液太多,触发器ZSH 也输出一个脉冲信号到PLC 控制箱, 此时排油阀HV5、6 或7 打开,推进液将排出推进液腔。
  如果 隔膜泵推进液系统有故障,充注或排出阀连续激发打开超过3min ,PLC 将输出一个故障信号。
  以上推进液的注入排出是自动进行的,但 隔膜泵在运行时曾发生因触发器、内件等原因而使自动注排液程序失控,若要检修只有停车处理,为了不给生产带来损失,经过慎重考虑,决定采用手动注排油,由于经验不足,第一次注油时,推进液腔上排气阀未开,导致推进液充注太多,使隔膜受到损害。在总结失败经验的基础上,再次手动注油时,打开排气阀,以推进腔排出冲程压力稳定为充满的标志。
