周期边界条件的设置问题
周期边界条件的设置问题
chiancld
chiancld
发表于 2009-6-7 10:02:34
看过帮助文件,但是怎么都设置不了周期性边界条件。
希望哪位好心人指导指导,本人很是着急!
这是dbs文件,需要设置y,z两个方向的平面为周期性边界条件
先在此谢谢各位看帖帮忙
yuanzhu.rar
(13.9 KB, 下载次数: 377)
2009-6-7 10:02 上传
点击文件名下载附件
020520234
发表于 2009-6-7 11:31:20
刚看了一下,没有问题,可以设置。
可能是你步骤有问题,我的步骤如下:
1. 划分面网格之前,将要设为周期边界的两个面link一下,就在面网格操作里,第二排第一个
2. 画面网格,体网格
3. 定义边界条件,周期边界条件需两个面一起选
chiancld
chiancld
发表于 2009-6-9 10:29:57
回复 1# chiancld 的帖子
非常感谢答复
但是每次link的时候出错
ERROR:There must be one edge specified for each loop
一直都是这个错误,试了很多次,都解决不了,也不知道哪里出错,希望能再次得到您的回复
chiancld
chiancld
发表于 2009-6-9 10:35:27
是不是link的顶点选择错误?那该怎么选择呢?
020520234
发表于 2009-6-9 15:51:07
回复 3# chiancld 的帖子
首先道个歉,开始没看清要求,仅仅做了Y方向的 周期,很简单,不多说了
这次做了一下Z方向的两个面,会出现你说的问题,主要是面中间有两个洞,构成了复合域;用面将体对称切开即可分别link(用split切);
ps:只要切开后两个体都定义为流体域,不会影响计算
chiancld
chiancld
发表于 2009-6-12 14:30:37
回复 5# 020520234 的帖子
我试过了,您的方法很好用,非常感谢!
不过还想再请教一下,分开后的两个体的边界条件设置和以前的一个体的时候的设置一样吗?
如果不是两个圆柱,而是有很多圆柱,有没有简单一点的处理方法呢?只能把这个体分成很多个小的体进行处理吗?
期待您的再次回复!!
chiancld
chiancld
发表于 2009-6-12 15:35:58
回复 5# 020520234 的帖子
谢谢,谢谢
我已经弄出来了
只要在每个面上的每个回路选择一个link点就可以了,不用分割体就可以弄好的
再次谢谢您的帮助
chiancld
chiancld
发表于 2009-6-15 14:14:23
又有麻烦了
在gambit中把周期边界条件设置好了之后,在导入fluent时,出现
Skipping zone per_shadow (not referenced by grid)
这种问题您遇到过吗?
能不能帮忙看看怎么解决?
期待您的回复
(per是我设置到周期边界面的名字)
ralf200909
ralf200909
发表于 2009-6-26 15:59:08
切开以后不就是多个面了吗?一个周期边界不是只能包含两个面吗?
还是只要是一个体上的面全部选中设置成一个边界条件?
chiancld
chiancld
发表于 2009-7-16 09:42:19
回复 9# ralf200909 的帖子
多的那个面我设置成wall边界条件了
周期边界条件是成对面出现的
但是上面8楼的那个问题还是没有解决
wwjsyzlove
wwjsyzlove
发表于 2012-1-6 19:04:27
请问前辈8楼的问题是怎么解决的啊?
交通流论坛
文献交流区
