查看: 2446|回复: 3
可否用vof模型?
发表于 2009-6-10 09:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
环形腔内有上下两层不相混合流体,液液界面位置固定,两层流体靠温差驱动流动,没有其他外加力,请问用vof模型合适吗?
发表于 2009-11-10 12:11:46 | 显示全部楼层
“液液界面位置固定”是什么意思?
发表于 2009-11-10 15:16:32 | 显示全部楼层
他的意思好像是两种流体明显分层,但是温度场不均匀或者局部地方有热源,每一部分流体由于密度变化而引起各自的自然对流,在各自的空间有一定的流场分布。
应该可以用VOF模型。不过你得自己定义两种流体密度随温度变化的函数关系。
 楼主| 发表于 2009-11-17 21:29:08 | 显示全部楼层
回复 3# 飞翔鸟 的帖子
谢谢
不过我的密度是满足Boussinesq假设,不是由于密度引起的自然对流,是温差引起的表面张力拽引界面并通过液体的粘性而诱发流体运动,是热毛细对流。
但是我遇到了一个问题,就是在用vof计算时,结果中两种流体在上层和下层的体积分数都分别是0.8,0.2,但是我一开始设置的是下层流体体积分数为1,且两种流体不相混合啊~
